AC DELCO E84
master, 23 Out 2024, 10:51
Instagram https://www.instagram.com/luizfernando.possamai/ 📸
Nossa história: https://autoluiz.net/sobre-nos/ 🎉
fortes, 24 Out 2024, 15:43
A Central E84 é um módulo de injeção eletrônica utilizado em diversos veículos da GM, fabricado pela Bosch. Aqui estão as principais informações técnicas e aplicações:
Características Técnicas:
Processador: Bosch MPC5676
Funções: Leitura e gravação via CAN (OBD) e recuperação via Bootpin
Aplicações: Utilizada em veículos com motores flex e diesel
Veículos Compatíveis:
Chevrolet Onix (2017-2019)
Chevrolet Prisma (2017-2019)
Chevrolet Cobalt (2019)
Chevrolet Spin (2019-2021)
Chevrolet Joy/Joy Plus (2020-2021)
Programação e Configuração:
Necessita de programação específica para cada veículo
Pode ser configurada utilizando ferramentas como HP Tuners e IO Terminal
Dicas de Utilização:
Verifique sempre a numeração da peça antes da compra
A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado para garantir a correta configuração e funcionamento
Para clonar uma ECU usando o IO Terminal, siga estes passos:
Preparação:
Certifique-se de ter o IO Terminal instalado e atualizado.
Conecte a ECU original e despois a nova ECU ao seu computador.
Leitura da ECU Original:
Abra o software IO Terminal.
Selecione a ECU original e selecione o sistema de injeção certo ,
logo seguinte selecione conect e ahi faça a leitura da flash e da eeprom e save no pc info “Read” para ler os dados da ECU.
Salve o arquivo lido em um local seguro.
Escrita na Nova ECU:
Selecione a nova ECU no software.
Clique em “Write” e selecione o arquivo salvo da ECU original e grave cada partição.
Aguarde a conclusão do processo de escrita e apos finalizar todas as gravações das partições apertar em disconect.
Verificação:
Após a escrita, verifique se a nova ECU está funcionando corretamente no veículo.
fortes, 25 Out 2024, 09:10
SEED KEY: Ao acessar a ECU e clicar em "info", se você notar mais de 4 caracteres no seed nas últimas linhas, isso significa que você deve usar esse seed na opçao GM 5BSK CALCULATOR. Insira o seed na janela apropriada e selecione a central de injeção ao lado. Depois, clique em "calculate 5BSK". Quando a chave for gerada, vá para as configurações avançadas da ECU, insira a chave e marque a opção "mankey". Isso permitirá que você inicie as funções de conexão, leitura e gravação.
Observação: É comum que o servidor esteja offline às vezes, pois pode estar em manutenção, o que pode durar de 1 a 3 dias.
Voltar para “CHEVROLET”
