BOSCH MP(A) 3.0 /3.1 /3.2
Scussel, 23 Out 2024, 10:19
Scussel, 28 Out 2024, 08:45
Citroen / Peugeot - Bosch 3.1
Problema Inicial:
Peugeot 106 com ECU Bosch MA3.1 não pulsa bico e bobina.
Eliminar o código: Usar arquivo do banco de dados ou gerar pelo ImoKiller.
EEPROM: Verificar se a ECU possui EEPROM 24C02 ou 93LC46.
Relê Duplo: Substituir relês duplos embaixo da ECU, que podem estar danificados.
Procedimento de Decodificação:
Ler EEPROM com programador.
Usar software ImoKiller para remover o imobilizador.
Desligar a caixa do imobilizador antes de conectar a ECU no carro
Dica Importante: Verificar sempre o relê duplo embaixo da ECU, pois problemas com água podem causar falhas.
Scussel, 28 Out 2024, 08:49
MP3.2 para Citroen/Peugeot
Problema Inicial:
Decode na MP3.2: Necessidade de realizar o decode em uma central MP3.2, com dúvidas sobre a presença e leitura de componentes SOIC específicos.
Soluções e Sugestões:
Leitura de SOIC: Recomenda-se ler as SOICs como 93CS46, localizadas entre o processador e o mapa interno.
Ausência de SOIC: Em casos onde não há SOIC 93CS46, verificar se o veículo possui teclado no painel para partida, o que pode indicar a presença de código.
Procedimentos:
Identificação de Componentes: Colocar fotos da ECU no fórum, marcando as SOICs para facilitar a identificação.
Remoção de SOIC: Remover a SOIC 8 (DIP) ao lado da seta amarela pode resolver o problema, permitindo o funcionamento sem a SOIC.
Informações Adicionais:
Arquivo de Decode: O arquivo de decode para este sistema é o mesmo de uma ECU virgem, ou seja, sem a EPROM.
Voltar para “PEUGEOT / CITROEN”
