BOSCH ME 7.4.9 / 7.4.9R
Scussel, 28 Out 2024, 08:55
Reset e Decode das ECUs Bosch 7.4.5 e 7.4.9:
Arquivos de Reset: Disponíveis para as ECUs Bosch 7.4.5 (gasolina) e 7.4.9 (Flex). Utilizar PP2000-LEXIA-PROXIA-DIAG BOX para codificação.
Leitura de Senha: Realizada na EEPROM 95320, localizada na linha 0X5902. A senha é sempre de 4 dígitos, composta por letras e números.
Procedimentos de Emparelhamento e Reprogramação:
Emparelhamento: Voltar aos arquivos originais e recodificar a chave. Caso não funcione, trocar o transponder, resetar a SOIC da ME7.4.9 e reprogramar.
Ferramentas: Utilizar UPA-BR2, Scanmatik, HP Tuners, IO Terminal, Edit DTC, e Programador Online para diversas soluções de emparelhamento e reprogramação.
Dicas e Soluções:
Decode Temporário: Recomendado apenas para testes ou emergências, pois pode deixar funcionalidades inativas. A orientação é resetar a ECU e recodificar com scanner Peugeot-Citroen.
Problemas Comuns: Em alguns casos, o decode pode funcionar na bancada, mas não no veículo. Verificar se todos os procedimentos, como o jump, foram realizados corretamente.
Arquivos Anexos:
Diversos arquivos de reset e decode estão disponíveis para download, incluindo arquivos específicos para modelos como Peugeot 207 Sedan 2011 e Citroen Xsara Picasso 1.6 16v Flex.
Dicas e Soluções:
Arquivos Anexos:
Scussel, 28 Out 2024, 08:56
segue os arquivos
- peugeotdedi decode.bin
- (4 KiB) Baixado 20 vezes
- modulo picasso preta eeprom 2 decode.bin
- (4 KiB) Baixado 18 vezes
- modulo picasso preta eeprom decode.bin
- (4 KiB) Baixado 19 vezes
- original lido suporte decode.rar
- (649 Bytes) Baixado 17 vezes
- KIT PEUGEOT 207 SEDAM 2011 ECU 7.4.9 FLEX + BSI COM SENHA VJXU.rar
- (583.74 KiB) Baixado 22 vezes
- PSA_95320_749_FLEX_VIRGEN.AUTO.LUIZ.BIN
