SAGEM 2000 - 95160
Scussel, 23 Out 2024, 10:33
SAGEM 2000 - 95160
Scussel, 28 Out 2024, 09:27
Decode e Reset do Módulo Sagem 2000
Para realizar o decode no módulo Sagem 2000 de um Peugeot 206 que está em modo eco, é necessário cortar a comunicação entre a ECU e o imobilizador. No entanto, alguns usuários relataram que não é necessário desligar nada, apenas gravar o arquivo de decode na ECU.
Arquivos de Decode e Reset
EEPROM 95160 e 95080: Existem diferentes modelos de chicote, alguns utilizam a EEPROM 95080 e outros a 95160. É importante utilizar o arquivo correto para cada modelo.
Reset e Decode: O reset e o decode são diferentes para sistemas com EEPROM 95080 e 951601. Arquivos de reset e decode estão disponíveis no banco de dados.
Problemas Comuns e Soluções
Modo Eco: Se o carro permanece em modo eco após gravar o arquivo de decode, pode ser necessário verificar a EEPROM ou utilizar um arquivo de reset.
Ar Condicionado e Eletroventilador: Problemas com o ar condicionado e o eletroventilador podem ocorrer após o decode. É recomendado programar o ar condicionado e o eletroventilador utilizando ferramentas como o Lexia.
Comunicação CAN: A comunicação CAN entre a ECU e o painel pode ser afetada pelo decode. Certifique-se de utilizar o arquivo correto e verificar a integridade dos chicotes.
Dicas Adicionais
Arquivo Original: Sempre mantenha uma cópia do arquivo original da ECU antes de realizar qualquer modificação.
Ferramentas de Programação: Utilize ferramentas confiáveis como o UPA-BR2 para realizar o decode e reset das ECUs.
Scussel, 28 Out 2024, 09:30
segue os anexos
SAGEM_S2000_DECODE_95160_AUTOLUIZ.BIN
(1 KiB) Baixado 15 vezes
SAGEM_S2000_DECODE_95160_CITROEN_AUTOLUIZ (1).BIN
(2 KiB) Baixado 18 vezes
Forum_C3_1.4 GASOLINA_Sagem S2000 decode memo 95160.bin
(1 KiB) Baixado 13 vezes
SAGEM_S2000_DECODE_95160_CITROEN_AUTOLUIZ.BIN
(2 KiB) Baixado 15 vezes
SAGEM_S2000_RESET_95160_CITROEN_AUTOLUIZ.BIN
(2 KiB) Baixado 17 vezes
Voltar para “PEUGEOT / CITROEN”
