F4000-DIESEL
Scussel, 29 Out 2024, 09:10
senhores ESTOU COM UMA F 4000 LUZ DO CODE PISCANDO JA PASSEI A MAQUINA NAO CODIFICA GOSTARIA QUE VC ME ENVIASSE O PROCEDIMENTO DE DECODE DESTE CARRO TENTEI TIRARA SELENOIDE DELA MAS TEM UMA PROTEÇAO DE FERRO NA FRENTE NAO DEIXA SAIR COMO FAÇO?VC JA FES DECODE NESTE CARRO?
Scussel, 29 Out 2024, 09:11
f4000 se for bomba injetora so ligar o +15 direto no atuador da bomba, se for commo rail, so codificada mesmo
OLÁ
JÁ FIZ VARIAS VEZES ESTE PROCEDIMENTO EM VEÍCULOS COM BOMBA INJETORA
TEM QUE TIRAR A CHAPA DE FERRO DA BOMBA INJETORA
TIRE PRIMEIRO OS CANOS, DEPOIS SOLTE A PARTE DE FERRO
TIRE O DDS (BLOQUEADOR DA BOMBA) E CORTE OS TRÊS FIOS QUE ENTRAM NELE, UM DELES É O +15
COLOQUE O +15 DIRETO NO SOLENOIDE E TIRE O FUSÍVEL DO IMMO PARA APAGAR A LUZ DO PAINEL, SE NÃO TIVER TEM QUE TIRAR O PAINEL E REMOVER A LAMPADA
ISSO SERVE TAMBÉM PARA S10 E SILVERADO,
QUANDO FOR S10 NÃO TEM CHAPA, MAS OS PARAFUSOS DO DDS SÃO SEM CABEÇA, NÃO TEM COMO TIRAR SEM DESMONTAR A BOMBA.
TEM QUE QUEBRAR PARA TER ACESO AO SOLENOIDE.
Voltar para “FORD / TROLLER”
