MARELLI 4CFR
master, 23 Out 2024, 10:10
Scussel, 29 Out 2024, 10:39
Sintomas Comuns: O veículo não funciona, o código do motor pisca, e o odômetro mostra traços em vez de números.
Causas Possíveis: Fusível queimado, falta de comunicação entre a central e o painel, ou solda fria nos pinos do painel.
Resetar a ECU: Utilize ferramentas como Rasther ou Tecnomotor para resetar a ECU e casar com o painel.
Verificar Fusíveis e Conexões: Inspecione e substitua fusíveis queimados e verifique as conexões do painel.
Programação de Chaves: Programe duas chaves novas após resetar a ECU.
Equipamentos Recomendados: Scanners como Napro, Tecnomotor, ou Alfatest são recomendados para diagnósticos completos.
