Bosch M1.5.1 Omega 3.0 Sem 5v nos sensores
Problema: A central do Omega 3.0 Motronic 1.5.1 estava sem os 5 volts nos sensores.
Verificação de Alimentação: Verificar se há alimentação de 12V positiva e negativa no regulador de 5V. Se não houver, verificar as trilhas, capacitor e diodo de alimentação.
Teste de Saída de 5V: Testar a saída de 5V para os sensores e verificar a trilha, especialmente no pino 12.
Esquema Elétrico: Utilizar o esquema elétrico fornecido para acompanhar as verificações.
Bosch M1.5.1
fortes, 09 Dez 2024, 11:37
- motronic1.5.1.pdf
- (234.4 KiB) Baixado 20 vezes
Possamai, 16 Dez 2024, 15:58
Defeitos Comuns:
- Drive do bico e Drive do relé principal.
Anotação 1:
Grave problema de oxidação embaixo dos processadores, acúmulo de umidade e trilhas corrompidas por esta oxidação. Devemos, então, tirar o processador e realizar limpeza e reparos nessas trilhas.
Anotação 2:
Ignição: veículo com sintoma de aquecimento de bobina de ignição e ECU, o pulso de ignição fica fraco, não gerando centelha ou centelhamento muito fraco, ocasionado pelo mal funcionamento do drive de ignição.
Anotação 3:
Bicos pulsam fracos ou não pulsam, drive avariado (não comercializado).
Anotação 5:
Queima do Microprocessador: ECU apresenta sintomas de: bicos não pulsam, não aciona o relé de bomba, não acende lâmpada de anomalias, nem aciona a ignição (bobina). Ao utilizar o scanner, apresenta “ERRO DE COMUNICAÇÃO.” Ao realizar rastreamento da ECU, a solução para estes sintomas é trocar o microprocessador principal e/ou escravo.
Anotação 6:
Corte repentino do motor com o veículo em funcionamento, ocasionado por interferência eletromagnética. De repente, “apaga”, motor corta, e a lâmpada de anomalias permanece desligada quando deveria estar acesa. Possivelmente, ECU avariada por completo.
Anotação 1:
Anotação 2:
Anotação 3:
Anotação 5:
Anotação 6:
Possamai, 07 Jan 2025, 14:52
MAPA DOS DRIVES
Possamai, 07 Jan 2025, 14:53
DICA DO DIA
DICA DO DIA
Possamai, 07 Jan 2025, 14:54
DICA DO DIA
