Problema: O ar condicionado não acionava o relé do compressor, mesmo após realizar o telecarregamento na UCE Bosch e trocar o drive do ar. Ao acionar o botão do ar, chegavam 5 volts em um determinado pino do processador, mas o ar condicionado não funcionava. Testes com outra central de um carro diferente mostraram que o ar funcionava normalmente.
Teste com Arquivo do Processador e SOIC: Foi sugerido testar a placa com o arquivo do processador e da SOIC de outro kit para verificar se o problema era no arquivo ou na placa.
Troca da SOIC, IMO e Chave Transponder: A solução encontrada foi substituir a SOIC, o IMO e a chave transponder por componentes de outro kit, o que fez o ar condicionado voltar a funcionar normalmente. Isso indicou que o problema estava no arquivo corrompido da SOIC.
Bosch Me7.9.9
fortes, 09 Dez 2024, 11:27
Problema: A ECU não acendia a luz de injeção e não havia comunicação com o scanner. Mesmo trocando a central, o problema persistia.
Verificação de Diodo e Capacitor: Verificar o diodo e o capacitor, além de testar a presença de 5V nos sensores de água, TPS e MAP. Se não houver 5V, trocar o regulador de 5V da central.
Troca do Processador: Uma dica foi utilizar uma ECU Bosch 7.5.20 do Gol, gravar o arquivo da 7.9.9 e trocar o processador, o que resolveu o problema.
fortes, 09 Dez 2024, 11:31
Problema: A S10 2.4 Flex apresentava uma mistura rica na lenta, com o AF (Air-Fuel) mudando para álcool após algum tempo de funcionamento. Mesmo com todas as leituras normais e a troca da sonda lambda Bosch 602, o problema persistia.
Troca da Sonda Lambda e Bicos Injetores: Foi sugerido verificar a numeração da sonda lambda e trocar os bicos injetores, pois defeitos nesses componentes podem causar o problema.
Telecarregamento: Outra sugestão foi realizar o telecarregamento da ECU usando o STFlasher.
Verificação da Válvula do Canister: O problema foi resolvido ao identificar que a válvula do canister estava travada aberta após algum tempo de funcionamento. A troca da válvula solucionou a mistura rica.
Possamai, 16 Dez 2024, 16:18
CI's para Reposição:
- Regulador 5 V: 30402/30606
- Bomba: 30343
- Bobina: 30057
- Corpo Borboleta: 7209
- Relé Princ: 30343
- Ventoinha: 30344/30641
- Conversor Sinal TPS: 30424
- Bicos Multi: 30344/30641
- Temperatura:
- Canister: 30344/30641
- Ar Cond.: 30344/30641
- Sonda: 30344/30641
- Cristal:
- Bomba: 30343
- Bobina: 30057
- Relé Princ: 30343
- Temperatura:
- Cristal:
Possamai, 07 Jan 2025, 15:10
MAPA DOS DRIVES
