Mercedes - CLASSE A190
fortes, 10 Dez 2024, 10:20
Problema: O veículo Mercedes Classe A190 não ligava e apresentava falha de comunicação no barramento CAN, além do código de erro P1650 e a letra "F" no painel. O carro só funcionava ao retirar um relé da caixa de fusíveis.
Identificação do Relé: Foi identificado que o relé ESP do módulo de transmissão estava causando o problema. Ao removê-lo, a letra "F" desaparecia e o carro funcionava, mas com as marchas normais.
Módulo do Câmbio: O problema foi resolvido ao descobrir que o defeito estava no módulo do câmbio.
Escovas do Módulo AKS: Foi sugerido verificar as escovas do módulo AKS, que podem ser compradas em lojas de eletrodomésticos. Se não resolver, remover o motor e câmbio e trocar o kit de embreagem.
Sangria do Sistema: Realizar a sangria do sistema com o scanner seguindo o procedimento adequado.
fortes, 10 Dez 2024, 10:40
Problema: O veículo não pulsava a bobina do cilindro 1 e 4, resultando na falta de pulso para os bicos injetores 1 e 4. O usuário não conseguia abrir a central para verificar possíveis danos.
Localização da Central: A central está localizada no corpo de borboleta junto com o filtro de ar. É necessário forçar com uma chave de fenda para abrir.
Troca do Drive VB125 A: Foi identificado que o problema estava em um drive da bobina. A troca do drive VB125 A resolveu o problema.
Possamai, 08 Jan 2025, 08:58
MBclasse190
Voltar para “BMW / MERCEDES”
