AC DELCO E37 e 38
Enviado: 23 Out 2024, 10:50
por master
Re: AC DELCO E37 e 38
Enviado: 24 Out 2024, 15:23
por fortes
Aplicações Central E37 E38:
Processador:
M58BW016DB
Funções: Leitura e gravação de FLASH via CAN (OBD)
Aplicações: Utilizada em diversos modelos da General Motors, incluindo veículos como Chevrolet Cruze, Sonic e Equinox.
Processador:
AM29BDD160GB
Funções: Leitura e gravação de FLASH via CAN (OBD) e recuperação via BOOTPIN
Aplicações: Comum em veículos da General Motors, como Chevrolet Camaro, Corvette e Silverado.
Características Comuns:
Leitura e Gravação:
Ambas as centrais permitem leitura e gravação de dados via CAN (OBD), facilitando diagnósticos e ajustes.
Recuperação via BOOTPIN: A E38 possui a capacidade adicional de recuperação via BOOTPIN, útil em casos de falhas críticas.
Ferramentas Recomendadas:
HP Tuners: Ideal para leitura e modificação de mapas e parâmetros.
IO Terminal: Útil para clonagem e ajustes específicos, respeitando sempre a designação original da central.
Enviado: 25 Out 2024, 11:43
por fortes
Leitura da ECU Original:
Abra o software IO Terminal.
Selecione a ECU original e selecione o sistema de injeção certo ,
logo seguinte selecione conect e ahi faça a leitura da flash e da eeprom e save no pc info “Read” para ler os dados da ECU.
Salve o arquivo lido em um local seguro.
Escrita na Nova ECU:
Selecione a nova ECU no software.
Clique em “Write” e selecione o arquivo salvo da ECU original e grave cada partição.
Aguarde a conclusão do processo de escrita e apos finalizar todas as gravações das partições apertar em disconect.
Verificação:
Após a escrita, verifique se a nova ECU está funcionando corretamente no veículo.
SEED KEY: Ao acessar a ECU e clicar em "info", se você notar mais de 4 caracteres no seed nas últimas linhas, isso significa que você deve usar esse seed na opçao GM 5BSK CALCULATOR. Insira o seed na janela apropriada e selecione a central de injeção ao lado. Depois, clique em "calculate 5BSK". Quando a chave for gerada, vá para as configurações avançadas da ECU, insira a chave e marque a opção "mankey". Isso permitirá que você inicie as funções de conexão, leitura e gravação.
Observação: É comum que o servidor esteja offline às vezes, pois pode estar em manutenção, o que pode durar de 1 a 3 dias.
