AC DELCO E98
master, 23 Out 2024, 10:51
fortes, 25 Out 2024, 08:44
Para clonar uma ECU usando o IO Terminal, siga estes passos:
Preparação:
Certifique-se de ter o IO Terminal instalado e atualizado.
Conecte a ECU original e despois a nova ECU ao seu computador.
Leitura da ECU Original:
Abra o software IO Terminal.
Selecione a ECU original e selecione o sistema de injeção certo ,
logo seguinte selecione conect e ahi faça a leitura da flash e da eeprom e save no pc info “Read” para ler os dados da ECU.
Salve o arquivo lido em um local seguro.
Escrita na Nova ECU:
Selecione a nova ECU no software.
Clique em “Write” e selecione o arquivo salvo da ECU original e grave cada partição.
Aguarde a conclusão do processo de escrita e apos finalizar todas as gravações das partições apertar em disconect.
Verificação:
Após a escrita, verifique se a nova ECU está funcionando corretamente no veículo.
fortes, 25 Out 2024, 09:00
SEED KEY: Ao acessar a ECU e clicar em "info", se você notar mais de 4 caracteres no seed nas últimas linhas, isso significa que você deve usar esse seed na opçao GM 5BSK CALCULATOR. Insira o seed na janela apropriada e selecione a central de injeção ao lado. Depois, clique em "calculate 5BSK". Quando a chave for gerada, vá para as configurações avançadas da ECU, insira a chave e marque a opção "mankey". Isso permitirá que você inicie as funções de conexão, leitura e gravação.
Observação: É comum que o servidor esteja offline às vezes, pois pode estar em manutenção, o que pode durar de 1 a 3 dias.
