Reset ou Eliminação de CODE:
- Reprogramar a EPROM 24C02 (mesma B58258).
1. Grave o arquivo GOL_KOMBI_BOSCH_MP9.BIN (CHECKSUM 2284) na EPROM 24C02; não esqueça de salvar a original.
2. No veículo, DESLIGUE o imobilizador e coloque a central de injeção;
3. Faça um jumper no pino 7 e 8 da central de imobilizador, para que o scanner de injeção possa se conectar com a injeção, e está pronto.
- Arquivo: GOL_KOMBI_BOSCH_MP9.BIN
- Checksum: 2284
- EPROM: SOIC 24C02 ou B58258 / B58253
BOSCH MP9.0
Scussel, 23 Out 2024, 10:57
marcos, 31 Out 2024, 10:36
Modificar Bosch MP9 Gol para Kombi MP9
Substituição da EPROM: Utilize a ECU do Gol e substitua a EPROM pela programação da Kombi1. Existem dois tipos de EPROMs: DIP 28 pinos (Bosch B58546) e PLCC-32 (27C512). Ambas têm capacidade de 64 kb e podem usar o mesmo arquivo2.
Procedimentos de Programação: Apague a EPROM original e regrave com o arquivo da Kombi. Verifique a checksum após a gravação. Para a EPROM DIP, use um apagador de EPROMs.
Modificações na ECU: Retire o drive do sensor de detonação e aterre a carcaça da ECU para evitar danos ao drive da bobina.
Arquivos Necessários: Utilize arquivos originais da Kombi, que podem ser encontrados em bancos de dados específicos. Certifique-se de que o arquivo esteja decodificado para evitar a necessidade de mexer na SOIC.
Existe DOIS modelos de ecu. Uma com eprom PLCC 32 que pode ser usado a eprom 27c512 ou 28f512 e uma segunda com 87C510, que so aceita a 87c510 ou com adaptador proprio para converter 87c510 para dip 27c512, é um adaptador especifico + a eprom dip27c512, sendo que uma eprom nova 87c510. No caso pode-se apagar e reaproveitar a mesma.
Quanto a programação da eprom (o soft) é o mesmo arquivo para qualquer uma das eprons.
AGORA SE VOCE QUER PEGAR UMA ECU DO GOL MP9 E TRANSFORMAR EM KOMBI.
1 - Faça o decode na soic;
2 - Reprograme a eprom (seja ela dip 87c510 ou plcc 27c512) com um arquivo original da Kombi;
3 - Tire o drive do sensor de detonação;
4 - Instale a ecu colocando a caracaça aterrada para nao queimar o drive da bobina.
5 - PRONTO.
5 - PRONTO.
