Citroen / Peugeot - Marelli 8P.13 e 8P.20 - Reset / Decode**
**1. Processadores Utilizados:**
- **8P.13:** Processadores Motorola.
- **8P.20:** Processadores MC68HC11A8.
**2. Procedimentos de Leitura e Decode:**
- **8P.13:** Colocar o arquivo em anexo no processador.
- **8P.20:** Seguir o boot e levantar o pino 09. Soldar os fios conforme a cor e número indicados na etiqueta do UPA.
**3. Conexões e Soldagem:**
- **Pinos:** Cada pino tem seu número e cor correspondente.
- **Fios:** Levantar pinos específicos e soldar fios conforme instruções detalhadas.
**4. Soluções e Ferramentas:**
- **UPA-BR2:** Utilizado para emparelhamento, airbag, flex, diesel, e leitura virtual.
- **Scanmatik:** PCM Flash, BitBox, MD Flasher.
- **Extras:** HP Tuners, IO Terminal, Edit DTC.
**5. Problemas Comuns e Soluções:**
- **Erro de Leitura:** Verificar conexões e seguir a numeração correta dos pinos.
- **Substituição de Módulos:** Possível usar módulos diferentes trocando componentes específicos.
Marelli 8P.13
Scussel, 29 Out 2024, 08:59
- iaw08p13_original_SEM_code_tstado_autoluiz (1).bin
- (512 Bytes) Baixado 10 vezes
