Hilux - Decode ATÉ 2009
marcos, 06 Nov 2024, 11:02
Decode Toyota Hilux até 2009
Procedimento para Decode:
1-Localização da ECU e Eprom:
.A ECU a eprom 93C56 está mascarada com outra numeração.
.Regrave a eprom e corte a comunicação com o imobilizador.
2-Corte de Comunicação:
.Corte os fios de comunicação entre a ECU e o imobilizador. Os pinos a serem cortados são: 16A (EOM), 29B (IMMO), 30B (IMI)1.
3-Teste e Diagnóstico:
.Verifique se a luz do imobilizador (security) pisca com uma intermitência de 1,5 segundos.
.Utilize um scanner para verificar códigos de erro, como o B2799, que indica falha de comunicação entre a ECU da injeção e a ECU do imobilizador.
4-Solução de Problemas:
.Se o veículo não funcionar, pode haver problemas na injeção2. Utilize spray na admissão para testar.
.Certifique-se de que não há comunicação entre a ECU de injeção e o imobilizador3.
5-Considerações Finais:
.Para veículos acima de 2009, o sistema é diferente e requer outro arquivo de decode.
.Utilize o UPA para gravação do arquivo e verifique a eprom correta (93C56, 93LC56, 93CS56).
ESTA CORRETO..LEMBRANDO QUE PODE SER 93C56, 93LC56, 93CS56, E TEM O DETALHE DA MARCA TAMBEM,
Hilux Antiga
RL76 = 93C76
RL66 = 93C66
A57 = 93C56
Hilux Nova
16HCP / 95160 / fazer a leitura com 25C160
Voltar para “TOYOTA”
