MULTEC HSFI com eprom 25LC256 - Decode
master, 23 Out 2024, 01:28
Leitura e Gravação: Utilize a EPROM 25LC256 para leitura e gravação. Não use 95040 ou 95080, pois causará erros.
Problemas Comuns:
Erro de Comunicação: Se a unidade não se comunica com o scanner após a troca da EPROM, verifique se o arquivo foi gravado corretamente e se a EPROM é compatível.
Arquivo Corrompido: Trocar EPROMs de diferentes famílias pode corromper o arquivo, necessitando de ajustes manuais.
Aplicação em Veículos:
Modelos Compatíveis: Esta ECU é aplicada em veículos Chevrolet como Celta, Classic, Prisma e Corsa, principalmente nos modelos de 2010 em diante.
Dica: se pegar uma ecu com 25lc256 ela nao aceita soic 95040.
se voce pegar uma ecu 95040 ou 95080 e jogar a soic 25lc256 também nao aceita.
a parametrizaao das duas eprons sao diferentes, e o processador as le de manera diferente.
e bem provável que ao trocar uma eprom de familia 25lc256 por 950xx, acabe por corromper o arquivo.....
portanto ao trocar ecu, respeitar se é 25lc256 somente por centrais com eprom 25lc256
rapaz, sofri com uma estes dias me deu dor de cabeça.
tive que editar MANUALMENTE O ARQUIVO.
VOU RELATAR UM PROBLEMA ANTIGO:
CENTRAL DO CARRO COM 25LC256 e estava colocando uma com 95040. Ai foi fácil, li o arquivo da 25lc356 e salvei, ai abri como 95040 e joguei o arquivo. BOA FUNCIONOU.
VOU RELATAR UM PROBLEMA NOVO:
Central do carro com 95080, e do estoque 25lc256. sofri, tive que fazer o seguinte, tinha as duas eprons salvas, quando eu selecionava a 25lc256 e mandava gravar o arquivo da 95080 o programador completava com FFFFF. já tinha feito em outras eu mas nesta não funcionava. Ai peguei o arquivo original e vi que uma linha la depois de 3FFF tinha um complemento que não era FFFF, ai anotei aquela linha e manualmente escrevi na 25lc256 que estava com arquivo da 95080, ai deu certo. Outra coisa é jogar o arquivo de reset e na linha que esta diferente de FFFF mudar e colocar do jeito que falei. Vou procurar o arquivo e colocar para voce
master, 23 Out 2024, 01:29
DICA QUE VALE PARA TODOS:
ESTA ECU QUE VEM COM 25LC256 A NUMERAÇÃO GM COMEÇA COM 24XXXXX.
AS ECU QUE VEM COM 95040 VEM COM 93XXXXXX OU 94XXXXX
PARA DEIXAR ESTA ECU VIRGEM: DEVE-SE PEGAR UMA ECU VIRGEM E LER O PROCESSADOR (KWP BRASIL OU NEW OBD EXCELLENCE) E DEPOIS LER O ARQUIVO DA SOIC. O SEGUNDO PASSO É GRAVAR NA ECU USADA O ARQUIVO DO PROCESSADOR E DEPOIS QUE GRAVOU O PROCESSADOR GRAVAR A SOIC 25LC256.
SEGUNDA OPÇÃO, PEGAR UMA ECU NOVA OU USADA QUE COMEÇE COM 93 OU 94XXXXX LER O ARQUIVO DO PROCESSADOR, PEGAR A ECU COM 25LC256 E JOGAR O ARQUIVO DO PROCESSADOR LIDO (93 OU 94XXXX) DEOIS QUE GRAVAR O PROCESSADOR, PEGAR UMA SOIC 95040 E GRAVAR O ARQUIVO VIRGEM E DEPOIS COLOCAR ESSA EPROM 95040 NA ECU, SUBSTITUINDO A 25LC256.
EM METADE E DAS ECU QUE VOCE TROCA A EPROM 25LC256 POR OUTRA, OU SEJA, QUE TEM O MESMO ARQUIVO DA INJEÇÃO, IRA FUNCIONAR, SE O ARQIVO DA INJEÇÃO FOR DIFERENE, NÃO IRA FUNCIONAR.
PELO QUE ESTIVE ESTUDANDO O ARUQIVO DO PROCESSADOR É CASADO COM O ARQUIVO DA SOIC, ENTAO TORNA-SE NECESSARIO TROCAR O ARQUIVO DO PROCESSADOR MAIS O ARQUIVO DA SOIC, E PARA ISSO UTILIZAMOS O UPA-FLASH
GM_HSFI_24580009_FLDB_NOVA_VIRGEM_N10YFH_SOIC_25LC256_NOVA.BIN
(32 KiB) Baixado 20 vezes
MULTEC_COM_25LC256_RESET_AUTO_LUIZ_HSFI.BIN
(32.02 KiB) Baixado 27 vezes
