Este tópico abordará o Editec, abrangendo tanto o imobilizador da ECU quanto o emparelhamento entre a ECU e o Immobox, ou a ECU e o BC.
Problemas Comuns: Após realizar o decode e programações na ECU, alguns veículos não funcionam corretamente. Problemas incluem falha na partida, bomba de combustível, bicos e bobina não acionando, e luzes de manutenção e injeção acesas.
Travamento da SOIC: É necessário travar a SOIC após o decode para evitar reprogramações indesejadas.
Configurações de Rede CAN: Para veículos com rede CAN, o ar condicionado deve ser acionado externamente via relé.
Substituição da SOIC: Em alguns casos, pode ser necessário substituir a SOIC e refazer o decode.
Ferramentas Utilizadas: UPA-BR2
Aplicações: Esta ECU é utilizada em veículos Chevrolet como Celta, Corsa, Meriva, Montana e Classic, especialmente em modelos flex e gasolina.
USAR ARQUIVO IMMO OFF DO EDITEC, E QUEM TEM O UPA-ULTIMATE UTILIZE O ARQUIVO GERADO PELO SOFTWARE
MULTEC HSFI - Decode - K M - Conectores pretos - Acelerador Eletrônico
master, 23 Out 2024, 01:36
- MULTEC_HSFI_VIRGEM_RESET_AUTO_LUIZ.BIN
- (512 Bytes) Baixado 16 vezes
