Bosch EDC
fortes, 27 Nov 2024, 11:14
Programador BITBOX
Módulo para reflashing através do conector OBD2 por Ethernet para ECUs Bosch usadas em veículos BMW Fxx a diesel. Não há necessidade de desmontar, abrir ou perfurar uma solução ECU - OBD2 COMPLETA.
Aviso! O módulo não funciona com o adaptador J2534, o cabo BMW ENET-to-OBD2 é necessário para o trabalho. Além disso, esta família não pode trabalhar no banco!
O módulo permite:
- Identificação
- Leitura
Virtual - Escrita de programa e mapas
- CS e CVN corrigir na escrita
- Recuperação com arquivo original (como sistema de diagnóstico oficial BMW)
- Leitura e gravação de dados
de codificação - Leitura / limpeza DTC
ECUs a diesel suportadas:
• Bosch EDC17C41 (DDE7.2.1)
• Bosch EDC17C50 (DDE7.0.1)
• Bosch EDC17C56 (DDE7.4.1)
• Bosch EDC17CP45 (DDE7.3.1)
• Bosch EDC17CP49 (DDE7.5.1)
• Bosch EDC17CP09 (DDE7.3a)
Não responderemos às reclamações sobre a incapacidade de ler um arquivo de nosso servidor se não o tivermos.
Editado pela última vez por fortes em 29 Nov 2024, 13:40, em um total de 1 vez.
fortes, 29 Nov 2024, 11:27
Programador BITBOX
Módulo para reflashing através do conector OBD2 por CAN-bus Bosch ECUs usados em veículos BMW Exx. Não há necessidade de desmontar, abrir ou perfurar uma solução ECU - OBD2 COMPLETA.
Permite a leitura e escrita VIRTUAL da área de calibração.
O módulo agora é compatível:
Bosch EDC17CP02 (DDE7.1)
Bosch EDC17C06 (DDE7.0)
EDC17CP09 Bosch (DDE7.3)
fortes, 29 Nov 2024, 14:21
PCMFlash é utilizado para programar ECUs Bosch MEDC17 e MEV17,
permitindo a leitura e gravação de dados sem a necessidade de abrir a ECU.
Este módulo é compatível com o Scanmatik 2 Pro e pode ser utilizado
para reprogramar ECUs em veículos PSA, BMW, entre outros.
Aqui estão algumas etapas básicas para usar o módulo 71:
Conecte o cabo boot à ECU de acordo com o diagrama de pinagem específico do modelo.
Conecte o Scanmatik 2 Pro ao computador e ao cabo boot, e insira o dongle USB do PCMFlash.
Selecione o módulo 71 para o Bootloader MEDC17 e identifique o tipo de ECU e processador.
Leia a memória EEPROM e flash e salve os arquivos como binários.
Selecione o arquivo modificado e escreva na ECU usando o controle automático da linha de alimentação.
Para ECUs com proteção por senha, leia a senha primeiro e salve antes de programar.
fortes, 29 Nov 2024, 14:31
OBS link oficial PCMFlash
https://pcmflash.ru/downloads/pcmflash_71.pdf?140
Boots
EDC17CP49
EDC17CP45
EDC17CP09
EDC17CP02
EDC17C76
EDC17C41
EDC17C50
EDC17C56
Voltar para “BMW”
