EPS - 1K1909144J - 1K1909144H
marcos, 29 Nov 2024, 15:22
SEGUE ORIENTAÇÃO TÉCNICA
- 2006.02.17_Driver_steering_recommendation_activation_and_software_programming_for_DTC.pdf
- (1.75 MiB) Baixado 15 vezes
Possamai, 01 Dez 2024, 14:19
DICA IMPORTANTE>
Pare o veículo com as rodas e volante alinhados. No scanner, em leituras vai observar que o ângulo da direção vai estar fora... bem fora... um que peguei estava com 90°...
Solução: desconecte a coluna elétrica do "cotovelo" da caixa de direção, gire o volante até marcar 0° no SCANNER e recoloque o "cotovelo" da caixa de direção na coluna elétrica... se não der o encaixe, movimente as rodas. A leitura na direção deve ficar em 0°... se necessário, faça o ajuste do alinhamento das rodas nos terminais de direção. Dê uma volta com o carro, apague a avaria e pode cobrar do cliente.
Por favor, não divulguem esse procedimento... pois tem muito aventureiro pescando informações nos grupos e jogando os preços dos serviços pra baixo.
Abraço e sucesso a todos!
