Emparelhamento Premium - BCM Nova Ranger - U3000
Problema U3000 Ford:
Causas Possíveis: Módulo de controle defeituoso, chicote aberto ou em curto, má conexão elétrica, erro interno de processamento.
Sintomas: Problemas de dirigibilidade, códigos de problemas armazenados, luz de manutenção do motor acesa, sistema afetado no modo de limpeza.
Códigos DTC U3000:
U3000:42: Falha geral de memória.
U3000:46: Falha na memória de calibração/parâmetro1.
U3000:49: Falha eletrônica interna.
U3000:4B: Superaquecimento.
U3000:53: Desativação permanente.
U3000:56: Configuração inválida/incompleta2.
U3000:96: Falha interna do componente3.
Procedimentos de Diagnóstico e Correção:
Diagnóstico Inicial: Verificar chicote elétrico e conectores, procurar componentes danificados, utilizar scanner para diagnósticos e reset da BCM.
Reset e Programação: Utilizar UPA-BR2 para resetar e programar a BCM, garantindo que o boot esteja correto.
Correção de Erros: Arquivos de memória (D-FLASH, P-FLASH, EEPROM) devem ser lidos e gravados corretamente. Verificar e substituir componentes elétricos defeituosos, como lâmpadas e soquetes.
Notas Adicionais:
Atualizações de Boot: Verificar se o equipamento está atualizado com o boot correto.
Emparelhamento de Arquivos: Para emparelhar BCM e ECU, gravar os arquivos P-FLASH e D-FLASH na BCM e EEPROM na ECU, e codificar uma chave nova se necessário.
Suporte e Ferramentas:
UPA-BR2: Ferramenta principal para reset e programação.
Conclusão: Este tópico fornece um guia detalhado para diagnosticar e corrigir o código de erro U3000 na BCM da Nova Ranger, utilizando a ferramenta UPA-BR2. Seguir os procedimentos descritos garante uma correção eficaz dos problemas relacionados ao módulo de controle.
BCM Ranger com MC9S12XEP728 / Reparo
