Renault - UCH - Continental - Sandero - Logan - Clio - Duster - 2010 em diante com 95040
marcos, 05 Dez 2024, 11:31
Leitura de Senhas: Para ler a senha correta dos modelos mencionados, é importante usar o método correto de leitura da EEPROM 95040. Utilizando o Wellon, o arquivo pode ter 528 bytes, enquanto no UPA, ele terá 512 bytes, que é o tamanho correto para reconhecimento em máquinas como Zed e Tango2.
Modelos Diferentes: A partir de 2010, foi identificado um novo modelo de BSI com chassis na linha 190. É necessário verificar se o arquivo lido está correto ou corrompido, pois pode haver variações entre os modelos.
Painel de Instrumentos: Nos modelos Logan 2010, o painel não é codificado e as informações de quilometragem ficam na SOIC.
Dicas de Leitura: Para garantir a leitura correta, é recomendado ajustar o arquivo lido no Wellon para 512 bytes. Isso facilita o reconhecimento e gravação da chave, além de fornecer a senha correta.
Scussel, 08 Jan 2025, 10:23
Visão Geral da Peça, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1010.jpg
Conector EHI - Parte A, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1002.jpg
Conector EHI - Parte B, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1003.jpg
Acionamento do limpador de parabrisas, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1004.jpg
Acionamento da trava eletrica, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1005.jpg
Acionamento da trava lado motorista, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1006.jpg
Acionamento da iluminação interna temporizada, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1007.jpg
Acionamento dos piscas, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1008.jpg
Acionamento do plafonier interno / iluminação, Renault - UCH - Duster Sandero Logan, Ruchdusterlogan1009.jpg
(958.93 KiB) Não foi baixado ainda
(984.82 KiB) Não foi baixado ainda
(1.05 MiB) Não foi baixado ainda
(773.95 KiB) Não foi baixado ainda
(822.8 KiB) Não foi baixado ainda
(814.82 KiB) Não foi baixado ainda
(784.92 KiB) Não foi baixado ainda
(830.29 KiB) Não foi baixado ainda
(975.31 KiB) Não foi baixado ainda
Scussel, 08 Jan 2025, 10:28
Visão Geral da Peça, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER54 280.jpg
Conector P1, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER (4).jpg
Conector EHI - Parte A, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER (3).jpg
Conector EHI - Parte B, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER (2).jpg
Visão Geral dos Componentes e Reles, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER330.jpg
Fusivel de proteção, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER56.jpg
Acionamento R1 rele da trava eletrica - fechamento, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER331.jpg
Acionamento R2 rele da trava eletrica - abertura, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER333.jpg
Acionamento R3 limpa parabrisas, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER332.jpg
Acionamento do pisca esquerdo, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER334.jpg
Acionamento do pisca direito, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER336.jpg
Acionamento do esguichador de agua do parabrisas, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER337.jpg
Acionamento do negativo do plafonier interno, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER338.jpg
Acionamento do massa/terra interno, Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER339.jpg
Receptor de radio frequencia , Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER340.jpg
Comunicação com linha K , Renault - UCH - Duster Sandero Logan - Versão 2, RENAULTDUSTER343.jpg
(1.42 MiB) Não foi baixado ainda
(1.17 MiB) Não foi baixado ainda
(1008.01 KiB) Não foi baixado ainda
(961.69 KiB) Não foi baixado ainda
(993.29 KiB) Não foi baixado ainda
(1.35 MiB) Não foi baixado ainda
(1.36 MiB) Não foi baixado ainda
(1.33 MiB) Não foi baixado ainda
(1.29 MiB) Não foi baixado ainda
(1.56 MiB) Não foi baixado ainda
(1.12 MiB) Não foi baixado ainda
Possamai, 10 Jan 2025, 11:43
INFOS
Voltar para “RENAULT / NISSAN”
