BOSCH M2.10.4
master, 23 Out 2024, 02:11
BOSCH M2.10.4
Para trocar a ecu de um carro para outro basta trocar a eprom 24c02.
Procedimento realizado na soic 24c02.
1. Na central de injeção localize a eprom 24c02.
2. Grave o MAREA2020VRST_AUTO_LUIZ.RST (CHECKSUN FF00) na soic 24c02 da central de injeção, com o programador de eprons.
3. Resolve a soic no lugar.
4. Se for deixar com code reconecte o imobilizador, o sinal se programa automaticamente.
Arquivo: MAREA2020VRST_AUTO_LUIZ.RST
Checksun: FF00
Eprom: Soic 24C02 (pode está mascarada com numeração Bosch B58258)
Scussel, 25 Out 2024, 09:21
Decode Marea 2.0 20V - Bosch 2.10.4
Problema Inicial: Necessidade de decode para Marea 2.0 20V com Motronic 2.10.4. Arquivo da SOIC com checksum FF00 não funcionou, estava em branco, e o original não podia ser lido.
Procedimento Sugerido: Utilizar uma PLCC 27c512 virgem, gravar o arquivo MAREA 20 20V PLCC.BIN (checksum 5E67) e substituir a original1. Desligar o imobilizador.
Solução Alternativa: Se o arquivo da SOIC não funcionar, utilizar o arquivo da PLCC na PLCC.
Problema Resolvido: Defeito na central identificado e solucionado.
Scussel, 07 Jan 2025, 15:28
MAPA DOS DRIVERS
Scussel, 07 Jan 2025, 15:31
DICA DO DIA
(3.52 MiB) Não foi baixado ainda
(3.37 MiB) Não foi baixado ainda
Voltar para “FIAT”
