BOSCH ME7.9.9
master, 23 Out 2024, 02:12
BOSCH ME7.9.9
- Procedimento realizado na soic 95080 (mesma 25080)
1. Na central de injeção localize a eprom 95080 e retire ela.
2. Grave o arquivo FIAT_IDEA_Bosch_0261201931_RESET_AUTOLUIZ.BIN (Checksun C3B4) ou FIAT_IDEA_Bosch_0261207104_RESET_AUTOLUIZ.BIN (Checksun BFFF) na soic 95080 da central de injeção, com o programador de eprons.
3. Ressolde a soic no lugar. Ao ligar a chave a central irá se codificar.
Scussel, 25 Out 2024, 08:35
Reset do Módulo Bosch 7.9.9 para Fiat Idea 1.4 Flex
Problema Inicial: Vários usuários enfrentaram dificuldades ao tentar resetar o módulo Bosch 7.9.9 do Fiat Idea 1.4 Flex. O problema comum era a luz do código que não apagava, impedindo o carro de ligar.
Soluções Propostas:
Arquivos de Reset: Foram compartilhados diversos arquivos de reset específicos para diferentes numerações de módulos Bosch 7.9.9. Esses arquivos devem ser carregados na memória SOIC do módulo.
Procedimentos Adicionais: Em alguns casos, foi necessário trocar o transponder das chaves ou recodificar as chaves usando um scanner como o Rasther. Também foi sugerido verificar se o transponder está bloqueado e, se necessário, desbloqueá-lo com ferramentas como ZEDBULL.
Erros Comuns:
Erro P0602: Indica erro de programação do ECM. Pode ser resolvido inserindo o VIN na memória SOIC da injeção.
Erro U1600: Relacionado ao imobilizador. Pode ser necessário clonar arquivos de outro carro e trocar os transponders.
Recomendações Finais:
Se os arquivos de reset disponíveis não resolverem o problema, pode ser necessário utilizar um kit de arquivos específico para o processador da BSI e a memória SOIC da injeção. Em casos persistentes, a clonagem de módulos de outro veículo pode ser a solução.
ME799.IDEA.1.4 MICRO.BIN
(832 KiB) Baixado 11 vezes
ME799.IDEA.1.4.SOIC.BIN
(1 KiB) Baixado 10 vezes
AutoLuiz046 editado.BIN
(1 KiB) Baixado 13 vezes
(1.02 KiB) Baixado 10 vezes
(1.02 KiB) Baixado 11 vezes
IDEA_14_799_FLEX_RESET_2.BIN
(1 KiB) Baixado 14 vezes
Scussel, 07 Jan 2025, 15:46
MAPA DOS DRIVERS
Voltar para “FIAT”
