ACDelco E83 - Mapa dos Drives
fortes, 09 Dez 2024, 10:56
Problema: A bobina 2 e 3 de um veículo Montana 2012 não estava funcionando corretamente. O problema foi identificado como sendo causado por um resistor queimado na placa da ECU, o que dificultava a remoção da placa.
Solução: Para resolver o problema, foi utilizado um jumper e um resistor na placa da ECU. Essa solução foi adotada devido à dificuldade de remover a placa sem danificar outros componentes.
fortes, 09 Dez 2024, 11:20
Problema: Falha esporádica de alimentação de 5V nos sensores, identificada pelo código de erro P0697. Após uma pancada na carcaça do módulo, a alimentação volta a funcionar normalmente.
Verificação de Solda Fria/Quebrada: Inspecionar e ressoldar componentes como resistores e capacitores que podem estar com solda fria ou quebrada.
Inspeção Visual: Verificar capacitores marrons perto do regulador de 5V (APIC S09) e o L9929, que pode apresentar falhas.
Curto no Chicote: Verificar se há curto no chicote que pode estar matando a alimentação de 5V. Desconectar todos os sensores e mexer no chicote para identificar o problema.
Possamai, 09 Dez 2024, 16:15
Mapa dos Drives Frente
Possamai, 07 Jan 2025, 14:51
DICA IGNIÇÃO
