Multec EFI 700 - Monza
fortes, 09 Dez 2024, 14:08
defeito - Bico Aberto
Problema: A linha Monza Multec Mono ponto apresenta problemas de bico injetor ficando aberto, marcha lenta alta e a central cortando quando esquenta. A maioria dos defeitos é devido à quantidade de verniz na placa, que transmite energia parasita e interfere no microprocessador.
Retirada do Verniz: Remover o verniz da placa e ressoldar os componentes no formato PLCC.
Verificação de Solda Fria: Re-soldar os componentes PLCC para eliminar solda fria.
Oxidação dos Conectores: Verificar e substituir conectores oxidados ou folgados.
Trilhas da Placa: Inspecionar e reparar trilhas da placa que possam estar danificadas.
Possamai, 16 Dez 2024, 15:54
- Solda fria no PDL 1607435, no 551AT, e no 5193F012. Capacitor com defeito que interfere no sensor MAP.
Se o eletroventilador não ligar ou ligar muito tarde, e a EPROM tem sinal de ter sido mexida, pode ocorrer que o arquivo da EPROM esteja errado, ou seja, o arquivo da EPROM não é para aquelas letras de ECU.
ECU a álcool geralmente tem as letras: BBAA, BAZZ, ARXF, BBAB.
Veículo não funciona; pode ser devido à queima do varistor, ocasionado por pico de tensão gerado pelo alternador (quando ultrapassa 14,5V). Verificar também o driver do Regulador 5V, interligado ao relé de bomba, o qual é responsável pela alimentação 5V de todo o circuito da ECU, quando este está avariado.
Bico injetor pulsa direto como se estivesse travado aberto, ocasionando muitas vezes excesso de combustível. Para solucionar este problema, ressoldar o componente que se encontra em frente ao drive de bico injetor.
Não aciona o relé da bomba, provável defeito no drive da bomba.
Imobilizador: Sem immob
- Regulador 5 V: 16180566 34992
- Bomba: 16180566
- Bobina: Distribuidor
- Motor de passo: 517ALl72 34993
- RPM:
- Ignição: Distribuidor
- Ventoinha: 45980 9511B
- Velocidade:
- Bicos: 9707 R9518
- Detonação:
- Bicos: IRF 540N
- Temperatura: 45980 9511B
- Canister:
- Map:
Possamai, 07 Jan 2025, 15:19
MAPA DOS DRIVES
Possamai, 07 Jan 2025, 15:20
DICA DO DIA
Possamai, 07 Jan 2025, 15:21
185 16198593 D82R KQQBM9405P
PROCESSADOR
1 ATERRAMENTO
5
6
7 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO CRISTAL PIEZOELÉTRICO
8 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO CRISTAL PIEZOELÉTRICO
9 CONEXÃO COM O TERMINAL 09 DO COMPONENTE DO MOTOR DE PASSO
10 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DO MOTOR DE PASSO
12 CONEXÃO COM O TERMINAL 20 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
13 CONEXÃO COM O TERMINAL 25 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
14 CONEXÃO COM O TEMRINAL 01 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
16 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO COMPONENTE DA LÂMPADA DE MANUTENÇÃO
17 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO REGULADOR DE TENSÃO / CONEXÃO COM O TERMINAL 07 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
21 CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
22 CONEXÃO COM O TERMINAL 43 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
23 CONEXÃO COM O TEMRINAL 42 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
24 CONEXÃO COM O TERMINAL 45 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
25
26 ALIMENTAÇÃO 5V
27 CONEXÃO COM O TERMINAL 23 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
28 CONEXÃO COM O TERMINAL 47 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
29
30 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DA LÂMPADA DE MANUTENÇÃO
31 CONEXÃO COM O TERMINAL 10 DO COMPONENTE DA LÂMPADA DE MANUTENÇÃO
32 CONEXÃO COM O TERMINAL 18 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
33 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
34 CONEXÃO COM O TERMINAL 12 DO COMPONETE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
35 CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO REGULADOR DE TENSÃO
36 CONEXÃO COM O TERMINAL 08 DO COMPONETE DO MOTOR DE PASSO
37 CONEXÃO COM O TERMINAL 44 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
38
39
40
41
42
43
44
45 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO C13 DO CONECTOR
46
47
48
49
50
51 ATERRAMENTO
52 ALIMENTAÇÃO 5V
4055C926 34993
MOTOR DE PASSO
1 ACIONAMENTO DO MOTOR DE PASSO / CONEXÃO COM O PINO C5 DO CONECTOR
2 ACIONAMENTO DO MOTOR DE PASSO / CONEXÃO COM O PINO C6 DO CONECTOR
3 ATERRAMENTO
4 ACIONAMENTO DO MOTOR DE PASSO / CONEXÃO COM O PINO C3 DO CONECTOR
5 ACIONAMENTO DO MOTOR DE PASSO / CONEXÃO COM O PINO C4 DO CONECTOR
6 CONEXÃO COM O TERMINAL 10 DO PROCESSADOR
7 ALIMENTAÇÃO 12V / CONEXÃO COM O TERMINAL 11 / 13 DO REGULADOR DE TENSÃO
8 CONEXÃO COM O TERMINAL 36 DO PROCESSADOR
9 CONEXÃO COM O TERMINAL 09 DO PROCESSADOR
9707 IR9350
ELETROINJETOR
2 ACIONAMENTO DO ELETROINJETOR / CONEXÃO COM O PINO D15 DO CONECTOR
3 ATERRAMENTO
Possamai, 07 Jan 2025, 15:22
45980 169J 9348B
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO PROCESSADOR
2 CONEXÃO COM O TERMINAL 30 DO PROCESSADOR
3 RELÉ DO COMPRESSOR DO A/C / CONEXÃO COM O PINO A2 DO CONECTOR
5 CONECTOR DE DIAGNÓSTICO / CONEXÃO COM O PINO A8 DO CONECTOR
6 CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
7
8 ATERRAMENTO
9 ALIMENTAÇÃO 5V
10 CONEXÃO COM O TERMINAL 31 DO PROCESSADOR
11 CONTA GIROS / CONEXÃO COM O PINO C1 DO CONECTOR
13 LÂMPADA DE MANUTENÇÃO / LUZ DE INJEÇÃO / CONEXÃO COM O PINO A5 DO CONECTOR / RECEBE TENSÃO DE 12 V
14 CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO PROCESSADOR
15 ATERRAMENTO
519K 9346 3141 16079435 F22
CONTROLADOR E ACESSO A DIAGNÓSTICO
1 ATERRAMENTO
5 ATERRAMENTO
6 ATERRAMENTO
7 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO REGULADOR DE TENSÃO / CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO PROCESSADOR
9 ATERRAMENTO
10 CONEXÃO COM O TERMINAL 05 DO COMPONENTE DO RELÉ PRINCIPAL
11 ALIMENTAÇÃO 5V
12 CONEXÃO COM O TERMINAL 34 DO PROCESSADOR
14 CONEXÃO COM O TERMINAL 33 DO PROCESSADOR
16 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DA LÂMPADA DE MANUTENÇÃO
17 CONEXÃO COM O TERMINAL 21 DO PROCESSADOR
18 CONEXÃO COM O TERMINAL 32 DO PROCESSADOR
20 CONEXÃO COM O TERMINAL 12 DO PROCESSADOR
21
22 ALIMENTAÇÃO 5V
23 CONEXÃO COM O TERMINAL 27 DO PROCESSADOR
24
25 CONEXÃO COM O TERMINAL 13 DO PROCESSADOR
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 CONECTOR DE DIAGNÓSTICO / CONEXÃO COM O PINO A9 DO CONECTOR
40 ATERRAMENTO
41 ATERRAMENTO
42 CONEXÃO COM O TERMINAL 23 DO PROCESSADOR
43 CONEXÃO COM O TERMINAL 22 DO PROCESSADOR
44 CONEXÃO COM O TERMINAL 37 DO PROCESSADOR
45 CONEXÃO COM O TERMINAL 24 DO PROCESSADOR
46 ATERRAMENTO
47 CONEXÃO COM O TERMINAL 28 DO PROCESSADOR
48 ATERRAMENTO
49
50 ALIMENTAÇÃO 5V
51
52
16180566 QAV404
1 RELÉ PRINCIPAL / CONEXÃO COM O PINO A6 DO CONECTOR
2 RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL / CONEXÃO COM O PINO A1 DO CONECTOR
3 RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL / CONEXÃO COM O PINO A1 DO CONECTOR
4 ATERRAMENTO
5 CONEXÃO COM O TERMINAL 10 DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
34992 466 404A1
REGULADOR DE TENSÃO
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 07 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO / CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO PROCESSADOR
2 ALIMENTAÇÃO 12V
3 ALIMENTAÇÃO 5V
4 ALIMENTAÇÃO 5V
5
6
7
8 ALIMENTAÇÃO 5V / CONEXÃO COM O PINO C14 DO CONECTOR
9 ATERRAMENTO
11 CONEXÃO COM O TERMINAL 13 DESTE MESMO COMPONENTE / ALIMENTAÇÃO 12V
12 ALIMENTAÇÃO 5V PARA OS COMPONENTES
13 CONEXÃO COM O TERMINAL 11 DESTE MESMO COMPONENTE / ALIMENTAÇÃO 12V
14 ATERRAMENTO
15 CONEXÃO COM O TERMINAL 35 DO PROCESSADOR
