MARELLI 1G7
Enviado: 23 Out 2024, 02:15
por master
MARELLI 1G7
Re: MARELLI 1G7
Enviado: 25 Out 2024, 09:44
por Scussel
Marelli 1G7
Utilizar: Adaptador para MC68HC11F1 ou conexão com cabo in-circuit Padrão Europeu
MaskSet: E87J
Aplicação: Fiat Palio 1.0/1.3/1.5/16 mpi e 1.6i.e argentino
Processador: MOTOROLA MC68HC11F1
Observações: Ao utilizar o cabo in-circuit Padrão Europeu Levantar os pinos onde é ligado os fios:
- PRETO (borne 2)
- LARANJA (borne 28)
Reset: utilize o chip ferramenta para deixar virgem
Selecione: MOTOROLA MC68HC11F1, Baud AUTO, Eeprom
Atenção: Lembre-se em deixar o pino 2 e 28 levantados da placa, ou corte a trilha. O pino 05 do UPA, é ligado no 01, 02 e 03 do processador.
Idêntico: Para GM Corsa Peugeot Citroen 8PXX
Re: MARELLI 1G7
Enviado: 16 Dez 2024, 16:25
por Possamai
Resumo:
- Arquivo: IAW_1G7_RESET_PARAMETROS_AUTO_LUIZ.1G7
- Checksum: CF9C
- EPROM: 27C512
Reset e/ou Eliminação de CODE:
- Procedimento realizado na EPROM da injeção DIP-27C512.
- Usar chip ferramenta (utilizar o programador de EPROMs);
Passo a Passo:
1. Grave o IAW_1G7_RESET_PARAMETROS_AUTO_LUIZ.1G7 (CHECKSUM CF9C) em uma EPROM DIP-27C512 virgem, gerando um chip-ferramenta;
2. Retire o chip original da central e guarde;
3. Coloque o chip-ferramenta no lugar do original;
4. No veículo, DESLIGUE o imobilizador e coloque a central de injeção;
5. Ligue SOMENTE a ignição e espere entre 80 a 90 segundos; note que a lâmpada da injeção ficará acesa.
6. Desligue a ignição e retire a central do veículo; volte o chip ORIGINAL;
7. Se for deixar com code, reconecte o imobilizador; o sinal se programa automaticamente.
Veículos com rede CAN:
FIAT STRADA 1.5 MPI COM REDE CAN – Para deixar sem code, você deve cortar o fio do pino 07 da ECU (comunicação com Body).
Reset dos parâmetros da marcha lenta / oscilação:
Para reset dos parâmetros do processador, reset do imobilizador e acerto da marcha lenta, utilize o arquivo IAW_1G7_RESET_PARAMETROS_1G7_AUTO_LUIZ.BIN (CHECKSUM CF9C), que além de resetar a ECU, RESOLVE o problema de marcha lenta do veículo. O procedimento para utilização do chip ferramenta é o mesmo do outro; muda apenas o arquivo de programação.
Re: MARELLI 1G7
Enviado: 07 Jan 2025, 16:07
por Scussel
MAPA DOS DRIVERS
Re: MARELLI 1G7
Enviado: 07 Jan 2025, 16:11
por Scussel
DICA DO DIA
