Bosch Me7.9.6
fortes, 09 Dez 2024, 11:02
Dica
O correto é 5 volts, um pouco mais ou um pouco menos. Não deveria ter esses 12V, mas pode ser um retorno de 12V falso.
fortes, 09 Dez 2024, 11:07
Astra flex falha sensor MAP
Esse drive assinalado com "C" é responsável por converter um sinal analógico para digital. No caso, ele faz essa função para o pedal de acelerador. Siga a trilha do sinal do MAP e veja se chega nele, pois há grandes chances de ser ele.
fortes, 09 Dez 2024, 11:10
Astra falha pedal P1122, sensor de fase e temperatura do ar negativa, problema simples trilha na central abre, é somente solda, esses dois pinos ai da foto, e blz, já peguei 3 centrais dessa com mesmo defeito... geralmente o ar para de funcionar,por que o pressostato entra em curto e abre essa trilha que é a mesma desses sensores...pedal,map,e fase
fortes, 09 Dez 2024, 11:15
MAPA DOS DRIVES
fortes, 09 Dez 2024, 11:18
Problema: Um usuário relatou que seu Astra Flex não estava pulsando os bicos injetores, apesar de haver centelha na bobina. Mesmo após trocar a EPROM e o drive dos injetores, o problema persistia.
Verificação da Alimentação do Drive: Foi sugerido testar a alimentação do drive.
Teste de Estanqueidade e Vazão dos Bicos Injetores: Outro usuário mencionou que os bicos injetores podem ser danificados ao serem colocados na máquina de limpeza com ultrassom, recomendando testes de estanqueidade e vazão.
fortes, 09 Dez 2024, 11:24
Problema: Modelo Elegance e outro GT-x, apresentavam falhas em rotações entre 1000 e 1500 rpm. O problema incluía oscilações em marcha lenta e trancos em baixas rotações. O AF (Air-Fuel) se perdia constantemente, e a porcentagem de álcool no scanner mostrava 0% quando deveria estar em 20%.
Troca do Sensor de Detonação: Foi sugerido trocar o sensor de detonação para resolver o problema.
Possamai, 16 Dez 2024, 16:15
- Regulador 5 V: 30343
- Bomba: 30343
- Bobina: 30028
- Corpo Borboleta: 30348
- Relé Princ: 30343
- Ventoinha: 30344
- Conversor Sinal TPS: 30380
- Bicos Multi: 30344
- Ventoinha: 30344
- Ar Cond.: 30344
- Sonda: 30344
- Canister: 30344
Possamai, 07 Jan 2025, 15:09
DICAS DO DIA
(3.71 MiB) Não foi baixado ainda
