Anotações:
Atente-se para a regulagem AFR, sendo 9 para álcool e 13 para gasolina.
A partida a frio só irá funcionar se o AFR estiver abaixo de 10.5 e a temperatura da água e a do ar estiverem abaixo de 16ºC.
Unidade MORTA: ECU sem sinal de vida nenhum, sem acionamento de bomba, sem pulso de bico, sem pulso de ignição, morta mesmo. Verificar regulador 5V, o cristal e os diodos; caso não resolva, pode ser o processador queimado.
Bicos injetores sem pulso, travados ou falhando. Verificar se está com problema o componente responsável pelo pulso dos bicos injetores.
Sem pulso chegando no atuador, ou então valor travado, ou com funcionamento estranho. Realizar a substituição do drive do motor de passo.
Ventoinha sem acionamento, velocidade 1 ou 2; problema no drive do eletro-ventilador. Verifique.
Marelli 4AFB
Possamai, 16 Dez 2024, 16:33
- Regulador 5 V: L9113
- Bomba: L9113
- Bobina: VB325SP
- Motor de Passo: MAR9109PD
- Canister:
- MAR9109PD
- VB325SP
- Ventoinha: L9113
- Sonda: VND7N
- Bicos Multi: MAR9109PD
- Ventoinha: L9113
- Injetador:
- MAR9109PD
- MAR9109PD
- Temperatura: L9113
- Cristal: 5000 65
- Bomba: L9113
- Bobina: VB325SP
- Canister:
- MAR9109PD
- VB325SP
- Ventoinha: L9113
- Sonda: VND7N
- Ventoinha: L9113
- Injetador:
- MAR9109PD
- MAR9109PD
- Cristal: 5000 65
