Bosch Me7.9.6 Fiat
Possamai, 16 Dez 2024, 16:45
- Regulador 5 V: 30343
- Bomba: 30343
- Bobina: 30028
- Corpo Borboleta: 30348
- Relé Princ:
- 30343
- 30028
- Ventoinha: 30344
- Conversor Sinal TPS: 30380
- Bicos Multi: 30344
- Ventoinha:
- 30344
- 30344
- Temperatura:
- Canister: 30344
- Ar Cond.: 30344
- Sonda: 30344
**Problema Comum:**
- **Reset e Decode**: Muitos usuários relatam dificuldades ao resetar e decodificar a central Bosch 7.9.6 em veículos Fiat Doblo. O problema mais frequente é a falta de aceleração após o reset.
**Soluções Sugeridas:**
- **Regulagem do Corpo de Borboleta**: Após o reset, é necessário usar um scanner para ajustar o corpo de borboleta e resetar os parâmetros da marcha lenta.
- **Verificação de Componentes**: Verificar a bateria, aterramentos, fusíveis, sensor de rotação e a integridade do arquivo de decode.
- **Uso de Arquivos Corretos**: Utilizar os arquivos específicos para cada número de ECU Bosch. Arquivos de reset e decode estão disponíveis no banco de dados do fórum.
**Procedimentos Técnicos:**
- **Reset na EPROM 95080**: Reprogramar a EPROM 95080 para resetar a ECU.
- **Decode na Memória 29F400**: Reprogramar a memória 29F400 com o arquivo correto para o número da central.
**Dicas Adicionais:**
- **Comunicação com Scanner**: Certificar-se de que a ECU está se comunicando corretamente com o scanner após o reset ou decode.
- **Arquivo de Decode**: Em alguns casos, pode ser necessário um arquivo de decode específico para a central, disponível no manual do Mecatrônica 1.
**Conclusão:**
- **Importância da Precisão**: A precisão na escolha e aplicação dos arquivos de reset e decode é crucial para o funcionamento correto da ECU.
Voltar para “FIAT / JEEP / CHRYSLER”
