MARELLI 4AFB
master, 23 Out 2024, 02:16
Eliminação de CODE:
- Procedimento realizado na SOIC 95160 (mesma 25160).
1. Na central de injeção, localize a EPROM 95160 e retire-a.
2. Grave o PALIO_4AFB_FLEX_GAS_SEMCODE_AUTO_LUIZ.BIN (CHECKSUM 5120) na SOIC 95160 da central de injeção, com o programador de EPROMs.
3. Ressolde a SOIC no lugar e DESLIGUE a central do imobilizador antes de conectar a ECU no veículo novamente.
Atenção:
Se o veículo possuir BODY COMPUTER, acompanhe as instruções técnicas descritas no tópico Body Computer da página 28.
- Arquivo: PALIO_4AFB_FLEX_GAS_SEMCODE_AUTO_LUIZ.BIN
- Checksum: 5120
- EPROM: ST 95160
Procedimento ESPECIAL:
Para FIORINO 1.3 4AFB.UG e UNO 1.0 4AFB.UG, usar os seguintes arquivos:
- Para sem code: FIORINO 1.3_4AFB_SEMCODE_AUTO_LUIZ.BIN (359ª)
- Para reset: UNO_4AFB_UG_RESET_AUTO_LUIZ.BIN (9C15)
- Arquivo Reserva: PALIO_4AFB_FLEX_GAS_RESET_AUTO_LUIZ.BIN
marcos, 25 Out 2024, 13:15
Eliminar Code na ECU Marelli 4AFB
Procedimento Geral:
Remover o Code: Para eliminar o code da central Marelli 4AFB, é necessário gravar um arquivo de decode na EEPROM da ECU. Utilize um gravador de EEPROM e um arquivo de decode específico para a central 4AFB.
Desligar a Caixa do Imobilizador: Após gravar o arquivo de decode, desligue a caixa do imobilizador antes de reinstalar a ECU no veículo.
Problemas Comuns e Soluções:
Luz do Code Piscando: Pode ser causado por problemas na bateria ou na caixa do imobilizador. Faça o reset ou decode da ECU e, se necessário, troque a caixa e as chaves.
Erro de Sensor Após Decode: Problemas como erro de sensor de detonação podem ocorrer após o decode. Verifique a integridade do chicote, sensores e a própria ECU.
Dicas Adicionais:
Verificação da Mistura de Combustível: Após o reset ou decode, verifique se a razão ar/combustível (AF) está correta para o tipo de combustível utilizado (gasolina ou álcool).
Aplicação da ECU Marelli 4AFB:
Veículos Compatíveis: Esta ECU é comumente utilizada em veículos Fiat, como Palio, Uno, Strada e Fiorino, especialmente em modelos com motores 1.0 e 1.3 flex.
Scussel, 07 Jan 2025, 16:17
MAPA DOS DRIVRS
(4.46 MiB) Não foi baixado ainda
Scussel, 07 Jan 2025, 16:19
DICA DO DIA
Voltar para “FIAT”
