- Regulador 5 V: 30402
- Bomba: 30343
- Bobina: 30057
- Corpo Borboleta: 7209
- Relé Princ:
- 30343
- 30057
- Ventoinha: 30344
- Conversor Sinal TPS: 30424
- Bicos Multi: 30344
- Ventoinha:
- 30344
- 30344
- Temperatura:
- Canister: 30344
- Ar Cond.: 30344
- Sonda: 30344
Reset do Módulo Bosch 7.9.9 para Fiat Idea 1.4 Flex
Problema Inicial: Vários usuários enfrentaram dificuldades ao tentar resetar o módulo Bosch 7.9.9 do Fiat Idea 1.4 Flex. O problema comum era a luz do código que não apagava, impedindo o carro de ligar.
Soluções Propostas:
Arquivos de Reset: Foram compartilhados diversos arquivos de reset específicos para diferentes numerações de módulos Bosch 7.9.9. Esses arquivos devem ser carregados na memória SOIC do módulo.
Procedimentos Adicionais: Em alguns casos, foi necessário trocar o transponder das chaves ou recodificar as chaves usando um scanner como o Rasther. Também foi sugerido verificar se o transponder está bloqueado e, se necessário, desbloqueá-lo com ferramentas como ZEDBULL.
Erros Comuns:
Erro P0602: Indica erro de programação do ECM. Pode ser resolvido inserindo o VIN na memória SOIC da injeção.
Erro U1600: Relacionado ao imobilizador. Pode ser necessário clonar arquivos de outro carro e trocar os transponders.
Recomendações Finais:
Se os arquivos de reset disponíveis não resolverem o problema, pode ser necessário utilizar um kit de arquivos específico para o processador da BSI e a memória SOIC da injeção. Em casos persistentes, a clonagem de módulos de outro veículo pode ser a solução.
Bosch Me7.9.9 - Fiat
Possamai, 16 Dez 2024, 16:46
Voltar para “FIAT / JEEP / CHRYSLER”
