DIGIFANT - TEMIG
Possamai, 17 Dez 2024, 16:23
VOLKSWAGEN
TEMIC DIGIFANT 1.74
GOLF MEXICANO
- Bobina de ignição e MAP.
Veículo atrasado pode ser devido à correia dentada montada errada e não a um problema na ECU; o mesmo acontece para a oscilação de marcha lenta.
Bicos injetores: Bicos injetores travados ou com mau funcionamento podem ser ocasionados por falta de isolador; a capa isolante do distribuidor do veículo. Sem esta capa, o veículo pode até queimar o módulo.
Ignição: mau funcionamento ou até mesmo sem centelha; o defeito está ligado ao componente que está conectado à ignição. Caso constatado o defeito, realizar a substituição do componente ligado à ignição.
- Regulador 5 V:
- Canister: T30 55EL
- Bobina:
- Motor de Passo: T30 55EL
- Sonda: T30 55EL
- Ignição: TLE 4216
- Ventoinha: Não
- Detonação:
- Bicos: BTS121A
VW_TEMIC_DIGIFANT_1.74 - DICA DO DIA - REGULADOR - CANISTER - SONDA - M.LENTA.jpg
VOLKSWAGEN
DIGIFANT 1.82
GOLF ALEMÃO
Bicos injetores: Bicos injetores travados ou com mau funcionamento podem ser ocasionados por falta de isolador. A capa isolante do distribuidor do veículo é essencial; sem esta capa, o veículo pode até queimar o módulo.
CI da bobina TLE4216, quando queima, usar do Vectra TLE4226G.
- Regulador 5 V:
- Bobina:
- Motor de Passo:
- Sonda: T30 55EL
- Ignição: TLE 4216
- Ventoinha: Não
- Detonação:
- Bicos: BTS121A
Voltar para “VOLKSWAGEN / AUDI”
