- Regulador 5 V: TY94086FB
- Bomba:
- Bobina: BIS2140
- Motor de Passo: ST50160
- RPM:
- Ignição: BIS2140
- Ventoinha: ATM40LN
- Velocidade:
- Bicos: TY94084FB
- Ventoinha: 956757
- Detonação:
- Bicos:
- Temperatura:
- Canister:
- Map:
- Partida a Frio:
- Sonda:
- Coletor:
SIEMENS SIRIUS 32
Possamai, 17 Dez 2024, 16:37
Possamai, 07 Jan 2025, 16:10
SAK C167SR-LM PROCESSADOR
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
2 CONEXÃO COM O TERMINAL 43 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
3 CONEXÃO COM O TERMINAL 07 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES / CONEXÃO COM O TERMINAL 07 DO COMPONENTE DA ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER
5 CONEXÃO COM O TERMINAL 19 DO COMPONENTE DO RELÉ PRINCIPAL
6
7
8 ATERRAMENTO
10 ATERRAMENTO
11 ATERRAMENTO
12 ATERRAMENTO
13 ATERRAMENTO
14 CONEXÃO COM O TERMINAL 04 DO COMPONENTE DA ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER
15 ATERRAMENTO
16
17 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
18 ATERRAMENTO
20 ATERRAMENTO
21 ATERRAMENTO
22
24 ATERRAMENTO
25
26 ATERRAMENTO
27
28
29
30
31 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO 43 DO CONECTOR
32 PRÉ-DISPOSIÇÃO DA SONDA LAMBDA / CONEXÃO COM O PINO 44 DO CONECTOR
33 SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA / CONEXÃO COM O PINO 13 DO CONECTOR
34 SINAL DA SONDA LAMBDA / CONEXÃO COM O TERMINAL 45 DO CONECTOR
35
36 SINAL DO SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA / CONEXÃO COM O PINO 16 DO CONECTOR
37
38 ATERRAMENTO
39
40 SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR / CONEXÃO COM O PINO 49 DO CONECTOR
41
42
43 ATERRAMENTO
44 ATERRAMENTO
45 ATERRAMENTO
46 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
47
48 SINAL DO DRIVER DA BOBINA DE IGNIÇÃO 1/ 4 / CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DAS BOBINAS DE IGNIÇÃO 1/ 4
49 SINAL DO DRIVER DA BOBINA DE IGNIÇÃO 2/ 3 / CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DAS BOBINAS DE IGNIÇÃO 2/ 3
50 SOLICITAÇÃO DO A/C / CONEXÃO COM O PINO 46 DO CONECTOR
51 ATERRAMENTO
52
53 SINAL DO SENSOR DE VELOCIDADE / CONEXÃO COM O PINO 53 DO CONECTOR
54
55
56 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
57
58
59 SINAL DO IMOBILIZADOR / CONEXÃO COM O PINO 58 DO CONECTOR
60 CONEXÃO COM O TERMINAL 08 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
61 CONEXÃO COM O TERMINAL 04 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
62 CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
63 CONEXÃO COM O TERMINAL 13 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
64
65
66 ATERRAMENTO
67 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DO SENSOR DE ROTAÇÃO
68 ATERRAMENTO
69 ATERRAMENTO
70 ATERRAMENTO
71 ATERRAMENTO
72 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
73 ATERRAMENTO
74 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DA TOMADA DE DIAGNOSE
75 CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES / CONEXÃO COM O TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO RELÉ PRINCIPAL / CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO COMPONENTE DO MOTOR DE PASSO
76
77 CONEXÃO COM O TERMINAL 04 DO COMPONENTE DA TOMADA DE DIAGNOSE
78 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DA TOMADA DE DIAGNOSE
79
80 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES / CONEXÃO COM O TERMINAL 09 DO COMPONENTE DO RELÉ PRINCIPAL / CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DO MOTOR DE PASSO / CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DA ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER
81
82 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
83 ATERRAMENTO
84
85 CONEXÃO COM O TERMINAL 35 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
86 CONEXÃO COM O TERMINAL 34 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
87 ATERRAMENTO
88 ATERRAMENTO
89
90
91
92 ATERRAMENTO
93 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
94 ATERRAMENTO
95
96
97 ATERRAMENTO
98
99 ATERRAMENTO
100 CONEXÃO COM O TERMINAL 24 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
101 CONEXÃO COM O TERMINAL 25 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
102 CONEXÃO COM O TERMINAL 26 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
103 CONEXÃO COM O TERMINAL 27 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
104 CONEXÃO COM O TERMINAL 28 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
105 CONEXÃO COM O TERMINAL 29 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
106 CONEXÃO COM O TERMINAL 30 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
107 CONEXÃO COM O TERMINAL 31 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
108 CONEXÃO COM O TERMINAL 22 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
109 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
110
111 CONEXÃO COM O TERMINAL 21 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
112 CONEXÃO COM O TERMINAL 20 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
113 CONEXÃO COM O TERMINAL 19 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
114 CONEXÃO COM O TERMINAL 18 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
115 CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
116 CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
117 CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
118
119 CONEXÃO COM O TERMINAL 11 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
120 CONEXÃO COM O TERMINAL 10 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
121 CONEXÃO COM OS TERMINAIS 08/ 09 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
122 CONEXÃO COM OS TERMINAIS 08/ 09 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
123 CONEXÃO COM O TERMINAL 07 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
124 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
125
126 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
127 ATERRAMENTO
128 CONEXÃO COM O TERMINAL 04 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
129 CONEXÃO COM O TERMINAL 42 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
130 CONEXÃO COM O TERMINAL 41 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
131 CONEXÃO COM O TERMINAL 40 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
132 CONEXÃO COM O TERMINAL 39 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
133 CONEXÃO COM O TERMINAL 38 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
134 CONEXÃO COM O TERMINAL 37 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
135 CONEXÃO COM O TERMINAL 36 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
136 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
137 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
138 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
139 ATERRAMENTO
140 CONEXÃO COM O TERMINAL 44 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA FLASH
141
142 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO REGULADOR DE TENSÃO
143
144 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V PROVENIENTE DO TERMINAL 09 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
6
7
8 ATERRAMENTO
10 ATERRAMENTO
11 ATERRAMENTO
12 ATERRAMENTO
13 ATERRAMENTO
15 ATERRAMENTO
16
18 ATERRAMENTO
20 ATERRAMENTO
21 ATERRAMENTO
22
24 ATERRAMENTO
25
26 ATERRAMENTO
27
28
29
30
35
37
38 ATERRAMENTO
39
41
42
43 ATERRAMENTO
44 ATERRAMENTO
45 ATERRAMENTO
47
51 ATERRAMENTO
52
54
55
57
58
64
65
66 ATERRAMENTO
68 ATERRAMENTO
69 ATERRAMENTO
70 ATERRAMENTO
71 ATERRAMENTO
73 ATERRAMENTO
76
79
81
83 ATERRAMENTO
84
87 ATERRAMENTO
88 ATERRAMENTO
89
90
91
92 ATERRAMENTO
94 ATERRAMENTO
95
96
97 ATERRAMENTO
98
99 ATERRAMENTO
110
118
125
127 ATERRAMENTO
139 ATERRAMENTO
141
143
Possamai, 08 Jan 2025, 08:23
DICAS E MAIS DICAS
