LE-JETRONIC - BOSCH - FIAT VW FORD GM
Possamai, 16 Dez 2024, 16:49
Características:
- Sem comunicação com scanner, sistema de ignição para Santana e Versailles independente da central de injeção.
Imobilizador:
- Não existe neste sistema.
Processador:
- Não. Eletrônica Analógica.
EPROM:
Luz Injeção:
- Sim.
Sinal de RPM:
- Hall, distribuidor.
Trilhas:
- Boas.
Solda Fria:
- SIM, principalmente em F e A.
Detalhes de Aplicação:
- 007, linha VW
- 006, linha GM
- Nos pés do carona.
- Solda fria em toda a placa, CI de bobina queimando, bico aberto.
Códigos de Piscada:
- Luz de injeção – avaria do motor – pisca com o veículo funcionando.
- 5 piscadas – Unidade de Ignição / Sensor de Pressão
- 4 piscadas – Sensor de Detonação
- 2 piscadas – Sensor de Temperatura da Água.
1 piscada e um corte repentino, ou uma falha brusca. Isso é oriundo de interferência eletromagnética, provavelmente vela, cabo, bobina ou outra fuga de corrente qualquer. NÃO descarte problema no módulo EZK de ignição ou mesmo curto no chicote. Outro detalhe é o fio que vai para a bobina; ele tem uma malha de aterramento para “filtrar” o sinal para a bobina, porém, não vai ligado junto ao sinal da bobina; isso gera curto.
No chicote do Fluxo de Ar, se tiver em curto, o veículo pode não pegar e funcionar com um super excesso, e o fluxo fica sem função.
O soquete do sensor de detonação é trocado facilmente com o do sensor borboleta. Ou mesmo o sensor de detonação quebrado ou muito apertado.
Se o sensor de temperatura da água estiver aplicado errado, o veículo pode ter ignição, ter pulso nos bicos, porém não pegar por excesso de combustível.
Bobina fraca ou alta resistência dos cabos interfere na partida do veículo.
Condutividade elétrica na água de arrefecimento ou mesmo excesso de carga do alternador interferem no veículo depois de quente.
Anotações Técnicas Particulares:
Drive do Bico Injetor:
Transistor Darlington, NPN (código 66ombustív VM = TIP122 ou TIR 127). Atente-se para o plástico isolante com a placa dissipadora de calor e também com o grampo de fixação. Testar o CI com o multímetro em DIODOS; a medida deve ficar entre 0,4V a 0,8V. Se o transistor do bico estiver queimando, a resistência será baixa ou apresentará curto-circuito entre coletor e emissor.
- Pode-se usar um TIP31 também.
- Lembre-se que o CI CJ07S controla os bicos.
- Se os bicos travarem abertos, RETIRE da placa e teste os seguintes componentes: LM2902A, LM2901A e LM2902B. Podem ser substituídos por um LM2902N (número comercial).
Drive de Ignição:
Devido ao superaquecimento (geralmente a bobina em curto provoca isso), os pontos de solda ficam com mal contato. Outro problema é o FET-Drive de ignição estar queimado, devido a este superaquecimento ou curto no chicote. O drive de ignição do Marelli-G7 pode até substituir este drive, seguindo a 67ombustív de pinos A, B e C da placa com pinos 1, 2 e 3 do novo FET.
Fluxo de Ar:
O carro tem excesso de combustível, ou pega e morre. Quando desliga o fluxo e religa, o veículo funciona. Geralmente, basta 67omb
DESCRIÇÃO DA FOTO
1ª: Responsável por mandar os sinais para o fluxo de ar, pode provocar excesso de combustível.
2b: Controla pulso de bico, e influencia no pulso da ignição também, se tiver com problema pode deixar os bicos abertos.
3c: Componente T250 apresenta problema e não le mais o fluxo de ar.
4d: Provoca excesso de 68ombustível.
5F: Responsável pelo pulso do bico, se tiver problema o bico fica aberto também.
Possamai, 07 Jan 2025, 14:46
MAPA DOS DRIVES
Possamai, 07 Jan 2025, 14:47
Dicas e Defeitos catalogados
Voltar para “FORD / TROLLER / LAND ROVER / VOLVO”
