MARELLI 5NF
master, 23 Out 2024, 02:18
MARELLI 5NF
Scussel, 25 Out 2024, 09:01
Utilizar: CABO PADRAO EUROPEU
MaskSet: ST95160
Aplicação: CENTRAL MARELLI 5NF
Processador/EPROM: 95160
Observações: USAR O CABO DIRETO DO UPA-BRASIL A ECU, NAO PRECISA COLOCAR RESISTOR OU INVERSOR
Reset: UTILIZAR ARQUIVO DO BANCO DE DADOS DE IMOBILIZADOR TOP
Selecione: ST95160 / 8BITS
Senha:
MaskSet: ST95160
Senha:
SOBRE A FOTO ACIMA - OS PINOS DEMONSTRADOS SAO DA SOIC 95160 PORTANDO LIGAR
DA SOIC --> DO UPA
PIN 1 SPI --> P7 UPA-USB VERDE
PIN 2 SPI --> P3 UPA-USB LARANJA
PIN 3 SPI --> P4 UPA-USB ROXO
PIN 4 SPI --> P5 UPA-USB PRETO
PIN 5 SPI --> P6 UPA-USB AZUL
PIN 6 SPI --> P2 UPA-USB AMARELO
PIN 7 SPI --> P8 UPA-USB BRANCO
PIN 8 SPI --> P9 UPA-USB VERMELHO
ENTAO ALI AONDE DIS PINO 1 SPI - VC LIGA O PINO 07 DO UPA, FIO VERDE
DA SOIC --> DO UPA
Scussel, 25 Out 2024, 09:03
SEGUE PELA LIGAÇÃO DO UPA, UTILIZANDO O CABO IN-CIRCUIT QUE NO CASO VOCE TERÁ QUE FABRICAR POIS AUMENTA TEM COMPONENTES NO MEIO
POREM NAO PRECISA TIRAR DRIVE ALGUM...
COM UPA-BR2 ORIGINAL
FAZER A LIGAÇÃO SEM CAPACITOR OU RESISTOR
E BAIXAR A VOLTAGEM PARA 3,3 VOLTS
Scussel, 25 Out 2024, 09:10
Marelli 5NF com Rede Can
Problema Comum:
Muitos usuários enfrentam dificuldades com a central 5NF, especialmente em relação ao reconhecimento da chave e à luz do código acesa. Isso pode causar o corte do motor enquanto o carro está em movimento.
Soluções Propostas:
Reprogramação da SOIC 95160: É necessário reprogramar a SOIC 95160 e adaptar dois relés para inibir a rede CAN.
Uso do UPA-BRASIL: Com o UPA-BRASIL, é possível soldar os fios atrás da placa para resolver o problema.
Procedimento Atualizado: Reprogramar a ECU e a BC Delphi, sem a necessidade de adaptar relés.
Dicas Adicionais:
Identificação dos Fios: Para adaptar os relés, é importante identificar corretamente os fios da central 5NF e do body Delphi.
Arquivos de Decode: Utilizar arquivos específicos para a reprogramação, disponíveis no fórum ou fornecidos por outros membros.
Ferramentas e Equipamentos:
UPA-BRASIL: Ferramenta recomendada para leitura e gravação de arquivos na ECU e BC.
Transponder Megamos 48: Utilizado para a inclusão de chaves novas no sistema.
Problema Comum:
Soluções Propostas:
Dicas Adicionais:
- 5NF TODAS SEM CODE _OK.decode.bin
- (2 KiB) Não foi baixado ainda
- 5NF SEM CODE _OK.BIN
- MARELLI 5NF F3 REPARADO EM CIMA DO ORIGINAL.BIN
- PALIO 5NF F3 CENTAL ATILIO.bin
- (2.02 KiB) Não foi baixado ainda
