Bosch Me 7.4.9
Enviado: 07 Jan 2025, 16:00
por Possamai
Bosch Me 7.4.9
Re: Bosch Me 7.4.9
Enviado: 07 Jan 2025, 16:01
por Possamai
ST10F275-CEG PROCESSADOR PRINCIPAL
1
2
3
4
5 CONEXÃO COM O TERMINAL 17 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
6 CONEXÃO COM O TERMINAL 6 DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
7 CONEXÃO COM O TERMINAL 5 DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
8 CONEXÃO COM O TERMINAL 2 DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
9 CONEXÃO COM O TERMINAL 27 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
12
14
15
16
17 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
18 ATERRAMENTO
19
20
21 CONEXÃO COM O TERMINAL 3 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
22
23
24
25
26 CONEXÃO COM O TERMINAL 19 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
27 SINAL DO SENSOR DE PRESSÃO DO AR / CONEXÃO COM O PINO E4 DO CONECTOR M
28 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO A1 DO CONECTOR M
29
30 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO E2 DO CONECTOR M
31
32
33
34 SINAL DE PRÉ DISPOSIÇÃO PARA A SONDA LAMBDA 2 / CONEXÃO COM O PINO D1 DO CONECTOR M
35 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR / CONEXÃO COM O PINO E2 DO CONECTOR P
36
37
38 ATERRAMENTO
39
40 SINAL DO SENSOR DE PRESSÃO DO A/C / CONEXÃO COM O PINO D2 DO CONECTOR P
41
42
43 SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR (IAT) / CONEXÃO COM O PINO A4 DO CONECTOR C
44 CONEXÃO COM O TERMINAL 28 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
45 ATERRAMENTO
46 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
47
48
49
50
51
52
53
54
55 ATERRAMENTO
56
57
58
59
60 CONEXÃO COM O TERMINAL 18 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNCO
61
62
63
64
65
66 CONEXÃO COM O TERMINAL 9 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
67 CONEXÃO COM O TERMINAL 11 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
68 CONEXÃO COM O TERMINAL 10 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
69
70
71 ATERRAMENTO
72 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
73 CONEXÃO COM O TERMINAL 4 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
74
75 CONEXÃO COM O TERMINAL 53 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELOS ELETROINJETORES 1-4 / CONEXÃO COM O TERMINAL 8 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
76 CONEXÃO COM O TERMINAL 55 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELOS ELETROINJETORES 1-4 / CONEXÃO COM O TERMINAL 9 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
77
78
79
80 CONEXÃO COM O TERMINAL 54 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELOS ELETROINJETORES 1-4 / CONEXÃO COM O TERMINAL 2 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACELERADOR ELETRÔNICO
81
82 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
83 ATERRAMENTO
84
85
86
87 CONEXÃO COM O TERMINAL 8 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
88 CONEXÃO COM O TERMINAL 5 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO SENSOR DE DETONAÇÃO
89
90
91 CONEXÃO COM O TERMINAL 4 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DO ABS
92 CONEXÃO COM O TERMINAL 1 DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
93 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
94 ATERRAMENTO
95
96
97 ATERRAMENTO
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
110 ATERRAMENTO
111
112
113
114
115
116
117
118 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL E3 DO CONECTOR P
119
120
121
122
123
124
125
126 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
127 ATERRAMENTO
128 SINAL DO INTERRUPTOR DE CARGA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA / CONEXÃO COM O PINO J1 DO CONECTOR M
129
130 CONEXÃO COM O TERMINAL 25 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO REGULADOR DE TENSÃO
131
132
133
134
135 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO REGULADOR DE TENSÃO
136 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
137 CONEXÃO COM O TERMINAL 2 DO CRISTAL PIEZOELÉTRICO
138 CONEXÃO COM O TERMINAL 1 DO CRISTAL PIEZOELÉTRICO
139 ATERRAMENTO
140 CONEXÃO COM O TERMINAL 3 DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
141
142
143 ATERRAMENTO
144
