Valeo V42
Possamai, 07 Jan 2025, 16:17
Valeo V42
Possamai, 07 Jan 2025, 16:19
segue infos
V2540S BOBINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 1/ 4
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 209 DO PROCESSADOR (SINAL PASSA POR 2 RESISTORES)
2 ACIONAMENTO DA BOINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 1/ 4/ CONEXÃO COM O PINO M3 DO CONECTOR A
3 ATERRAMENTO
V2540S BOBINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 2/ 3
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 206 DO PROCESSADOR (SINAL PASSA POR 2 RESISTORES)
2 ACIONAMENTO DA BOBINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 2/ 3 / CONEXÃO COM O PINO M4 DO CONECTOR A
3 ATERRAMENTO
VND7N INJETOR DE PARTIDA A FRIO
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 140 DO PROCESSADOR
2 CONTROLE NEGATIVO DO INJETOR DE PARTIDA A FRIO / CONEXÃO COM O PINO L1 DO CONECTOR B
3 ATERRAMENTO
22N055 AQUECEDOR DA SONDA LAMBDA 2
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 69 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
2 AQUECEDOR DA SONDA LAMBDA 2 (PÓS-CATALISADOR) / CONEXÃO COM O PINO L3 DO CONECTOR A
3 ATERRAMENTO
21644868-8-C INTERFACE DO SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO E DETONAÇÃO
3 SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR / CONEXÃO COM O PINO F3 DO CONECTOR B
5
6
7
8 ATERRAMENTO
9 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
10 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
11 CONEXÃO COM O TERMINAL 102 DO PROCESSADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
15 CONEXÃO COM OS TERMINAIS 181/ 190 DO PROCESSADOR
16
17
20 SINAL DO SENSOR DE DETONAÇÃO / CONEXÃO COM O PINO B3 DO CONECTOR B
21
22
24
25
26 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V
27
28
Possamai, 07 Jan 2025, 16:20
42740V3 REGULADOR DE TENSÃO PARA O PROCESSADOR
1 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V
2 ATERRAMENTO
3 TENSÃO DE SAÍDA DE 3.3V PARA OS TERMINAIS 11/ 49/ 52/ 75/ 116/ 139/ 187/ 203/ 237 DO PROCESSADOR
R4F70580SV PROCESSADOR
2 SINAL PARA O DRIVER DO RELÉ DE PARTIDA A FRIO / CONEXÃO COM O PINO D2 DO CONECTOR A
3 SINAL DA SONDA LAMBDA 1 (PRÉ-CATALISADOR) / CONEXÃO COM O PINO B1 DO CONECTOR A
5 SINAL DA SONDA LAMBDA 2 (PÓS-CATALISADOR) / CONEXÃO COM O PINO A2 DO CONECTOR A
6
7
11 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO PARA O PROCESSADOR
13 ATERRAMENTO
14 SINAL DO SENSOR DO PEDAL DO FREIO / CONEXÃO COM O PINO E3 DO CONECTOR C
16
17
21
22 ATERRAMENTO
24
25 SINAL DO SENSOR DO PEDAL DO FREIO / CONEXÃO COM O PINO E4 DO CONECTOR C
26
27 PAINEL DE INSTRUMENTOS / COMANDO DA LUZ DE TEMPERATURA DA ÁGUA / CONEXÃO COM O PINO E4 DO CONECTOR A
28
29
30
31
32 ATERRAMENTO
33
34
35
36
37 PAINEL DE INSTRUMENTOS / COMANDO DA LUZ DE FALHA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA OU NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA / CONEXÃO COM O PINO K3 DO CONECTOR A
38
39
40
41 ATERRAMENTO
42
43
44
45
46
47
48
49 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO PARA O PROCESSADOR
50
51
52 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO PARA O PROCESSADOR
53
54 ATERRAMENTO
55
56
57
58
59
60
61 ATERRAMENTO
62 ATERRAMENTO
63
64
65 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
66 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DO MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO
67
68 CONEXÃO COM O TERMINAL 18 DO COMPONENTE DO MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO
69
70
71
72 ATERRAMENTO
73 CONEXÃO COM O TERMINAL 16 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
74 CONEXÃO COM O TERMINAL 14 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
75 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO PARA O PROCESSADOR
76
77 ATERRAMENTO
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 SINAL DO SENSOR 1 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO G3 DO CONECTOR B
91
92
93 PAINEL DE INSTRUMENTOS / SINAL DE ROTAÇÃO DO MOTOR / CONEXÃO COM O PINO B2 DO CONECTOR C
94
95 ATERRAMENTO
96
97
98
99 ATERRAMENTO
100
101
102 CONEXÃO COM O TERMINAL 11 DO COMPONENTE DA INTERFACE DO SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO E DETONAÇÃO / CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
103
104
105 SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO 1 DO PEDAL DO ACELERADOR / CONEXÃO COM O PINO H2 DO CONECTOR C
106 SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR / CONEXÃO COM O PINO F3 DO CONECTOR C
107 SINAL DO SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA / CONEXÃO COM O PINO H3 DO CONECTOR B
108
109 CONEXÃO COM O TERMINAL 05 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
110 CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
111
112
113
114
115
116 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO DO PROCESSADOR
117 SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA / CONEXÃO COM O PINO F2 DO CONECTOR B
118 SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR / CONEXÃO COM O PINO E2 DO CONECTOR B
119
120
121 ATERRAMENTO
122
123
124
125
126 ATERRAMENTO
127
128
129
130
131
132 SINAL DO SENSOR DE VELOCIDADE / CONEXÃO COM O PINO K1 DO CONECTOR B
133
134
135
136
137
138
139 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO DO PROCESSADOR
140 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO INJETOR DE PARTIDA A FRIO
141 ATERRAMENTO
142
143 CONEXÃO COM O TERMINAL 05 DO COMPONENTE DA SOIC DO IMOBILIZADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
144 CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DA SOIC DO IMOBILIZADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
145 CONEXÃO COM O TERMINAL 19 DO COMPONENTE DO MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO
146 CONEXÃO COM O TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO
147
148
149
150 214 - ATERRAMENTO
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DA SOIC DO IMOBILIZADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
161
162
163 ATERRAMENTO
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174 ATERRAMENTO
175
176
177
178
179
180
181 CONEXÃO COM O TERMINAL 190 DESTE MESMO COMPONENTE / CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO E DETONAÇÃO
182
183
184
185 ATERRAMENTO
186 PAINEL DE INSTRUMENTOS / SINAL DO SENSOR DE NÍVEL DO COMBUSTÍVEL / CONEXÃO COM O PINO D4 DO CONECTOR A
187 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO DO PROCESSADOR
188
189 CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DO SINAL 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
190 CONEXÃO COM O TERMINAL 181 DESTE MESMO COMPONENTE / CONEXÃO COM O TERMINAL 15 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO E DETONAÇÃO
191
192
193
194
195
196 ATERRAMENTO
197
198
199
200
201
202
203 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO DO PROCESSADOR
204
205 ATERRAMENTO
206 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DA BOBINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 2/ 3 (SINAL PASSA POR 2 RESISTORES )
207
208
209 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DA BOBINA DE IGNIÇÃO DOS CILINDROS 1/ 4 (SINAL PASSA POR 2 RESISTORES )
210
211
212
213
214 214 - ATERRAMENTO
215
216
217
218
219
220 PAINEL DE INSTRUMENTOS / COMANDO DA LUZ DE FALHA NO CONTROLE DA POLUIÇÃO / CONEXÃO COM O PINO J2 DO CONECTOR A
221
222 SINAL PARA O PINO A/05 DA UCE DO A/C / CONEXÃO COM O PINO C2 DO CONECTOR B
223
224
225
226
227 ATERRAMENTO
228 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
229 CONEXÃO COM O TERMINAL 04 DO COMPONENTE DO CONECTOR DE DIAGNÓSTICO
230
231
232
233
234
235
236
237 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 3.3V PROVENIENTE DO TERMINAL 03 DO COMPONENTE DO REGULADOR DE TENSÃO
238
239 ATERRAMENTO
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249 ATERRAMENTO
250
251 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO RELÉ DE PARTIDA A FRIO
252
APLS-PAA B2
1 ATERRAMENTO
5
6
7
13 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
16
17
21
22
24
25 ATERRAMENTO
26 ATERRAMENTO
27 ATERRAMENTO
28 CONTROLE NEGATIVO DO ELETROINJETOR 1 / CONEXÃO COM O PINO A1 DO CONECTOR B
29
30 ATERRAMENTO
31 ATERRAMENTO
32 ATERRAMENTO
33 CONTROLE DO RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL / CONEXÃO COM O PINO D1 DO CONECTOR A
34 RELÉ DO COMPRESSOR DO A/C / CONEXÃO COM O PINO K1 DO CONECTOR A
35 ATERRAMENTO
36 ATERRAMENTO
37 ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER / CONEXÃO COM O PINO E1 DO CONECTOR A
38 ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER / CONEXÃO COM O PINO E1 DO CONECTOR A
39 ELETROVÁLVULA DE CÂNISTER / CONEXÃO COM O PINO E1 DO CONECTOR A
40 ATERRAMENTO
41 ATERRAMENTO
42 RELÉ 2 DO ELETROVENTILADOR / CONEXÃO COM O PINO C1 DO CONECTOR C
43 RELÉ 1 DO ELETROVENTILADOR / CONEXÃO COM O PINO B1 DO CONECTOR C
44 ATERRAMENTO
45 ATERRAMENTO
46 ATERRAMENTO
47
48 CONTROLE NEGATIVO DO ELETROINJETOR 2 / CONEXÃO COM O PINO A2 DO CONECTOR B
49 ATERRAMENTO
50 ATERRAMENTO
51 ATERRAMENTO
52
53
54 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
55
56
57
58
59
60 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO AQUECEDOR DA SONDA LAMBDA 1
61 ATERRAMENTO
62
63 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
64
65 ATERRAMENTO
66
67
68 ATERRAMENTO
69 CONEXÃO COM O TERMINAL 01 DO COMPONENTE DO AQUECEDOR DA SONDA LAMBDA 2
70
71 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V
72
73
74
75 ATERRAMENTO
76 ATERRAMENTO
77 ATERRAMENTO
78
79
80 ATERRAMENTO
81 ATERRAMENTO
82 ATERRAMENTO
83 ATERRAMENTO
84 CONTROLE DO RELÉ PRINCIPAL / CONEXÃO COM O PINO D4 DO CONECTOR B
85 ATERRAMENTO
86
87
88
89
90
91
92
93
94 PAINEL DE INSTRUMENTOS / SINAL DE INDICAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NA RESERVA / CONEXÃO COM O PINO B3 DO CONECTOR A
95
96
97
98 CONTROLE NEGATIVO DO ELETROINJETOR 4 / CONEXÃO COM O PINO A4 DO CONECTOR B
99
100
SQB8 ME14 5JTM SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 54 DO COMPONENTE DOS ELETROINJETORES
2 CONEXÃO COM O TERMINAL 143 DO PROCESSADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 05 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
3 CONEXÃO COM O TERMINAL 160 DO PROCESSADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 06 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
4 ATERRAMENTO
5 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 5V
6 CONEXÃO COM O TERMINAL 189 DO PROCESSADOR
7
9 SINAL DO SENSOR 2 DE POSIÇÃO DA BORBOLETA / CONEXÃO COM O PINO D3 DO CONECTOR B
14 CONEXÃO COM O TERMINAL 74 DO PROCESSADOR
15 CONEXÃO COM O TERMINAL 144 DO PROCESSADOR / CONEXÃO COM O TERMINAL 02 DO COMPONENTE DA MEMÓRIA DO IMOBILIZADOR
16 CONEXÃO COM O TERMINAL 73 DO PROCESSADOR
1NV04P RELÉ DE PARTIDA A FRIO
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 251 DO PROCESSADOR
2 CONTROLE DO RELÉ DE PARTIDA A FRIO / CONEXÃO COM O PINO D2 DO CONECTOR A
3 ATERRAMENTO
3 ATERRAMENTO
TLE7209 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO
1 ATERRAMENTO
2 CONEXÃO COM O TERMINAL 66 DO PROCESSADOR
3 CONEXÃO COM O TERMINAL 146 DO PROCESSADOR
4 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V (PÓS-RELÉ PRINCIPAL) CONEXÃO COM O PINO M2 DO CONECTOR B
5 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V (PÓS-RELÉ PRINCIPAL) CONEXÃO COM O PINO M2 DO CONECTOR B
6 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO / CONEXÃO COM O PINO M4 DO CONECTOR B
7 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO / CONEXÃO COM O PINO M4 DO CONECTOR B
8 ATERRAMENTO
9 ATERRAMENTO
10 ATERRAMENTO
11 ATERRAMENTO
12 ATERRAMENTO
14 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO / CONEXÃO COM O PINO M3 DO CONECTOR B
15 MOTOR DO ACELERADOR ELETRÔNICO / CONEXÃO COM O PINO M3 DO CONECTOR B
16 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12V (PÓS-RELÉ PRINCIPAL) / CONEXÃO COM O PINO M2 DO CONECTOR B
17
18 CONEXÃO COM O TERMINAL 68 DO PROCESSADOR
19 CONEXÃO COM O TERMINAL 145 DO PROCESSADOR
20 ATERRAMENTO
Possamai, 07 Jan 2025, 16:21
L9615D
1 CONEXÃO COM O TERMINAL 228 DO PROCESSADOR
2 ATERRAMENTO
4 CONEXÃO COM O TERMINAL 229 DO PROCESSADOR
5
6 CONECTOR DE DIAGNÓSTICO / REDE CAN-HIGH / REDE CAN-LOW / CONEXÃO COM OS PINOS A3/ A4 DO CONECTOR C
7 CONECTOR DE DIAGNÓSTICO / REDE CAN-HIGH / REDE CAN-LOW / CONEXÃO COM OS PINOS A3/ A4 DO CONECTOR C
Voltar para “RENAULT / NISSAN”
