MARELLI 6KPB /6KPC
Esta ECU, antigamente, usávamos um programador chamado ST10F, mas isso foi há 15 anos. Hoje, você pode utilizar o UPA-Serial K, o IO Terminal ou mesmo o KTAG.
Leia o arquivo em BINÁRIO (não em hexadecimal) e abra no EDITEC, que ele irá deixá-la virgem e pronta para se auto codificar.
MARELLI 6KPB /6KPC
Scussel, 23 Out 2024, 10:31
Scussel, 29 Out 2024, 08:49
Citroen / Peugeot Marelli 6KPB / 6KPC - RESET com UPA
Problema de Leitura de Senha: O software UPA não está conseguindo ler o endereço da senha em algumas ECUs Citroen/Peugeot Marelli 6LP e 6KPB/6KPC.
Reset de Arquivo: Vários usuários solicitaram ajuda para resetar arquivos de ECUs, com alguns arquivos sendo corrompidos e necessitando de telecarregamento.
Soluções Oferecidas: Foram fornecidos arquivos resetados e instruções para realizar o reset utilizando o UPA. Em alguns casos, foi necessário verificar a compatibilidade do tamanho dos arquivos.
Ferramentas Utilizadas: UPA-BR2, Scanmatik, PCM Flash, BitBox, MD Flasher, HP Tuners, IO Terminal, Edit DTC, e Programador Online foram mencionados como ferramentas utilizadas para emparelhamento, reset e leitura de ECUs.
- ori picasso reset.bin
- (512 KiB) Baixado 9 vezes
- MPCfeitoreset.rar
- (160.55 KiB) Baixado 10 vezes
Possamai, 18 Dez 2024, 15:49
- 6KPB_C4 SW 9666231080_NVH 1578_ ST10F296.BIn
- (832 KiB) Baixado 15 vezes
- CMMW IAW 6kpb CEMO.rar
- (256.26 KiB) Baixado 10 vezes
