Resumo do Tópico: ECU Bosch 7.9.9
Este tópico aborda a programação, reset e localização de senha da ECU Bosch 7.9.9, utilizada em veículos da Chevrolet, como Vectra, Corsa e S10.
Problemas Comuns: Dificuldades na adaptação de novos imobilizadores, comunicação com o scanner e leitura de senhas incorretas.
Verificar o chicote elétrico e a alimentação.
Utilizar arquivos específicos para reset e programação, como o 799_soic95080_ecu.ori.BIN.
Em caso de decode, usar o arquivo indicado a baixo, e fazer jumper nos pinos 6 e 7 do imobilizador para comunicação com o scanner.
Ferramentas e Arquivos: Recomenda-se o uso de ferramentas como EDITEC e arquivos de reset específicos para testes em bancada, disponíveis no fórum.
Aplicação da ECU Bosch 7.9.9: Esta ECU é aplicada em diversos veículos da Chevrolet, incluindo modelos como Vectra, Corsa e S10, especialmente em versões flex.
BOSCH ME7.9.9
master, 23 Out 2024, 00:46
- 799_soic95080_ecu.ori.BIN
- Arquivo Oriiginal
- (1.02 KiB) Baixado 19 vezes
- informação para achar a senha na unha - Senha GM 7.9.9.JPG (61.88 KiB) Exibido 1004 vezes
- GM_BOSCH_799_S10_CORSA_FLEX_SEMCODE_AUTOLUIZ_BANCADA.BIN
- Este decode é SOMENTE para teste em bancada ou para realizar um socorro. NÃO PODE SER DEIXADO DEFINITIVO NO VEÍCULO.
- (1.02 KiB) Baixado 20 vezes
master, 23 Out 2024, 00:51
segue mais arquivos, quem tem o EDITEC utilize ele
- CORSA_BOSCH799_95080_RESET(antiga 6F2D).BIN
- (1 KiB) Baixado 17 vezes
- CORSA_BOSCH799_95080_RESET_AUTO_LUIZ.BIN
Possamai, 16 Dez 2024, 16:19
Reset Virgem ECU-Injeção:
Regravar o arquivo CORSA_BOSCH799_95080_RESET.BIN (CHECKSUM 6F2D) na EPROM 95080 da ECU-injeção, e deverá codificá-la com o imobilizador.
Em centrais do Vectra e S-10, utilizar o arquivo S10_BOSCH_799_VIRGEM_AUTOLUIZ.BIN (CHECKSUM 6F24).
- Arquivo: CORSA_BOSCH799_95080_RESET.BIN
- Checksum: 6F2D
- EPROM: SOIC 95080
Decode:
Exclusivamente / Somente para teste em bancada, utilizar o arquivo (nunca utilizar no carro) GM_BOSCH_799_S10_CORSA_FLEX_SEMCODE_AUTOLUIZ_BANCADA.BIN
- Checksum: 6F2D
- EPROM: SOIC 95080
Decode:
